Sziasztok! :)
A segítségeteket kérem ennek a készüléknek a "feltámasztásához"!
Azzal a hibával került hozzám, hogy a készenlétet jelző LED-je világít, de indítva kialszik. Egy-két tized másodpercre elindul a sorvégfok, aztán leáll.
A tápfeszültségek értéke megfelelő, a sorkimenő trafót ellenőrizve rendben találtam. A tápegységben és az eltérítő fokozatokban az elektrolit szűrőkondenzátorok ESR értéke megfelelő. Mivel a függ. IC (TDA8177) környezetében található jelentősnek látszó forrasztási hibákat korrigálva sem indult a készülék, új függ. IC-t raktam be. Sajnos ezek után sem indul a készülék, pedig az indítás pillanatában a függ. IC 2;4-es lábai megkapják a sortrafóról a +12, ill. -12V-os tápfeszültséget. Érthetetlen azonban, hogy a függ. IC meghajtása látszólag rendben van, de a kimenetén a szokásos jelalak helyett úgy tűnik, rendellenesen, de néhány volton belül ugrál a feszültség.
Üdv.: Csabafi54
Szevasztok
Ezzel a tv vel szeretnék valamilyen segitséget kapni egyenirányitó diódái eldurrantak,5,6 omos áramkorlátozó ellenállás kiégve,ezt pótoltam,de nem indul táp fet jó,azért kérném hát ha tudja valaki a sasziját mert ebben a stby tápnak külön trafója van,de amugy nagyon hasonlit a fentebb leirtra,lehet hogy megpurcant a 4605 ös is?
Üdv. mindenkinek. Már azt hitem hogy az ezek a vestelek már nem tud újat mutatni , de tévedtem , mert itt van egy 11ak30-2 aminek olyan e kép min ha képcsöves lenne , mosott fókuszálatlan kép , zászlósodnak a színek , a g2 emelésével nem javul , a a katódokon 110-140 V a g2 állásától függően . Képcső mérve 100% , külső tápprol fűtve egész 8,5V-ig nem változik a kép . Még ami érdekes a képcső vezérlés STV 5112 hol ott minden rajzon tda6107 , de még a szerviz menübe sem tudtam belépni (menü4725) , hogy meg próbajak vissza venni az RGB vezérlésből. Valami ötlet ?
Jó napot mindenkinek,a fent emlitett készülék ugy müködik hogy hang jó a képcső kijelzi a csatornák számát és teletex is müködik.De kép bármilyen beállitásban nincs vagyis nem látható.Ha valaki találkozott ilyen hibával kérem ossza meg velem.A video proceszora gyanakodtam de mérések után se találtam semmi hibát. Viszlát
