Kezembe került egy Sencor SLE 24F58M4 TV. Bekapcsolás után megjelenik a SENCOR felirat, majd 10-15 másodperc múlva újra indul, és ez a folyamat megy örökké, míg ki nem húzom a dugaljból. A táp rendben, feszültségek megvannak. Gyanítom, hogy szoftver hiba lehet.
Van valakinek tippje mit lehet csinálni? A firmware-t megtaláltam, de nem tudom feltölteni, nem tudom, hogyan lehetne.
Köszönettel: M
van egy lg 37lv375 tévém chassis ld12b. bekapcsol hang van de kép nincs fény se. nem lehet csatornát váltani söt semmit se. ha elinditom az invertert fény lesz de kép akkor sincs. minden fesz megvan nem csak a tápon de belül is az összes induktivitáson. meg mindenhol. azt hiszem. ugy indult hogy elöször csak ement a képe. kikapcsoltam vártam egy ideig aztán visszakapcsoltam és jo lett. sokáig nem is volt vele gond. aztán megint de már csak rövidebb idöre jott visza. a kép. aztán megadta magát. de rendes volt mert péntek este még megengedte hogy megnézzek rajta egy filmet. azota kakukk.
van valakinek egy épkézláb ötlete hogy mit csináljak? nem vagyok tv szerelö csak egy mezei müszerész. van kalapácsom reszelöm furom. ja meg pákám müszerem szkopom is. és szerviz doksim. némi segitséggel talán meg tudnám javitani ha nem furok rá nagy jukat.
Sziasztok! Egy ismerősöm kapta ezt a kis tv-t, de használni nem tudja. 37cm-es, G90AE sasszival. A hibája hogy egyik előlapi gombra sem reagál, bekapcsoláskor a hangyás kép megjelenik de se hangolni, hangerőt szabályozni, programot váltani nem lehet. A távja sajnos nincs meg, lehet gyerek zárban van? A gombsort kivettem, nem piszkos, nem szakadt, nem vezet át. Egy szalagkábellel csatlakozik az alaplaphoz és a proc.-ig is eljut a jel mert szakadást nem találtam. Valaki tudna segíteni mit nézzek még meg? Milyen táv való hozzá?
Üdv Mesterek!
Adott ez a villámos alaplap.Cseréltem a procit ,a stab ic-ket, a táp is jó.
A probléma az, hogy képtartalomtól függően a kép sarkai beugrálnak/lélegzik/, fordított EW hiba.
Ha lekötöm az EW tranyót a sorméret összeugrik, de akkor is van ez a jelenség.Sugáráram problémát nem találtam.
A másik probléma, hogy csak akkor memorizál, ha az eeprom 7 lábát földreteszem ,holott azt a proci vezérelné.
Várom a véleményeket.
Tvguru
