Szeretnék segítséget kérni.
Van egy Panasonic TX-29PM1P TV-m.Egyik nap elment a kép és a hang is.A biztosítékot kinyomta,viszont nem találok semmit ami rossz lehet.A biztosítékot kicseréltem,és annyit csinál,hogy bekapcsoláskor a relé bekapcsol,2-3 másodperc mulva egyet csippant a nagyfesz környékéről,majd a relé kikapcsol.
Kérem,ha van valakinek ötlete segítsen nekem.2SD2578 tranzisztorra gyanítottam,de nem az.
Segítségeteket előre is nagyon köszönöm.Suhajda István
Üdvözletem!
Van a műhelyembe fent nevezett készülék, ami csak úgy meló közben működik. De most el homályosodott a kép. Le töltöttem a doksiját. A fókusz állító potmétert (R785) tekergetve reagál a kép fókusz, de nem tudom megfelelő élesre állítani. A képcső foglalatába lévő 3,3M ellenállás le mértem és jónak tűnik. Tudom, hogy öreg és nemsokat ér, de hátha sikerűlne meg javítani. A segítségeteket előre is köszönöm (nem vagyok TV szerelő)
Üdv. Mekmuki
Üdv. 50" HD W2 Y-MAIN 2L (LJ 41-04217A) tip . Mivel lehet kiváltani eme alkatrészt (Fet?) RJH3047? Egyáltalán mik a paraméterei? Kellene 8db belőle A neten nem találtam róla semmit. Esetleg az Y-ról egy rajzot,de azt sem találtam. Köszönöm mindenkinek a segitséget.
Üdv. Kedves kollégák.
Keresem ennek a mainboard-nak az emmc ISP bekötési rajzát.
üdv.
