Üdv. minden fórumtársnak!
Hozzám került egy Höher H32 LX600D modell szám alatti lcd televizió a hibája az volt, hogy nem lehetett készenlétből bekapcsolni, ha sikerült akkor rendszertelen időközönként kikapcsolt. A tápegységbe raktam új kondikat most már normálisan működik csak a készülék fényereje közel másodpercenként le-fel megy ( pulzál). Ehhez kérnék egy kis segítséget, hogy mitől lehet ez? A hiba TV vételkor és külső berendezésekor is fennáll (ÁV,PC.. stb) Az infókat, segítséget előre is köszönöm. Üdv.Stoker
Üdv Mesterek!
Vettem a fenti tv-be az ebayon egy mainboardot.
Mivel szűz panel , nem tud, csak angolul.
Szervizmenüben (info, menü, mute ) nem sikerült beállítanom.
Valahogy inicializálnom kéne...
Ennek a módja érdekelne engem.
Köszönöm.
Ismét hozzám került egy ilyen készülék a szokásos "hang van, kép nincs" hibával. Mint mindig, most is a ledek tönkremenetele okozta a gondot. Csere után működik a háttér világítás.. DE kép az nincs. Méregetve a maint jónak tűnik, ennek ellenére próbára egy másikat is beleraktam. Persze a helyzet nem változott. Minden funkció működik, viszont kép helyett csak halvány "derengés" látszik a kijelzőn ami homogén. Olyan mint ha nem is kapna vezérlést. Keresgélve a neten nem tűnik egyedi esetnek, viszont "gyógymódra" utaló nyomokat nem leltem.
Találkozott már valaki ilyen hibával, esetleg a megoldást is tudja?
Köszönettel: Kiss Z.
Adott a témában szereplő tv. Nincs kép, csak fehér sávok mennek jobbra-balra, mellékeltem egy videót is. Kijelző vagy T-con baj lehet?
https://drive.google.com/file/d/1k9XGVp7u2XthSo_XG84vqext0koBiwXH/view?usp=sharing
