Fent megnevezett sasszi masinán nincs kép, csak hang, a képcső nyaka is sötétben. Lehet hogy sorkimenő? PL 601 csatin GND , 200v ok , az " F2 " totál GND zárlat! Jó ez így nekem?
Üdv : Tamás
Tisztelt Fórumtársak!
A címben szereplő TV készülék javításában elakadtam és szeretném a segítségeteket kérni.
Hozzámkerülését követően az alábbi hibajelenséget produkálta:
- A készülék a feszültség alá helyezés után a LCD panel háttérvilágítása elindult, megjelenik a PHILIPS logó rövid időre majd az egész folyamatot újrakezdi.
A javítást a tápegység átnézésével kezdtem. A szekunder oldali elektrolit kondenzátorok rosszak voltak (szokásos kiszáradás, felpuffadás). Az összeset cseréltem az eredetiekkel megegyező 470uF/25 voltos low-ESR típusra. A primer oldalon két 47uF/450v-s kondenzátor közül az egyik kapacitása kicsi volt és a kettő helyett tettem egy darab 100uF/450V-s elektrolit kondenzátort. Ez utóbbi némi eltérés az eredeti állapothoz képest de gondolom nem változtat a lényegen. A cseréket követően a tápegység jó, valamennyi feszültség stabil (12V) és a inverter oldalon a 20V-s feszültséget mérek. Az is stabil.
A probléma az, hogy a hiba amivel hozzámkerült ugyanaz. A készülék nem indul el, boot folyamat megy körbe-körbe.... Próbáltam lehúzni a háttérvilágítás LED csatlakozót hátha az terheli meg a tápegységet de a helyzet ugyanaz marad!
A készülék az alábbi alaplappal van szerelve:
Hálásan köszönök előre is minden segítséget!
Üdv Mesterek!
Öreg Sony függ részébe cseréltem elkókat.
A csőnyak kocogtatására pattogott egy párat a cső.
Utána se kép, se hang,OSD sincs, távra sem reagál.
Áram alá helyezve elindul, a stby led néha hosszan villan egyet és ennyi.Proci 5V-ja megvan.Cseréltem procit (3-t is belepróbáltam), eepromot a (reset tranyót és zenert),textpanelt.A hiba maradt.
SDA.SCL szintek kb.4,8V-on.
Néhány ötlet jól jönne...
Köszönöm
A készülék sorkimenő hibás volt.Csere és néhány elko cseréje után szépen megy.Csak ez a EW hiba.Mint megtudtam már évek óta ezzel a EW hibával ment.Rajzom van ,az e körbe tartozó alkatrészeket (én úgy gondolom)átnéztem.Hiba semmi.
EW mégsem jó!Tiszteletteljes tippjeiteket szivesen várom.
