Hozzám került a fent nevezett házi rozi erősitő.
Nincs hang a digit bemeneten panasszal, de analog jól működik.
Kipróbáltam, csak annyit tettem, hogy a menüben átkapcsoltam a jelforrást, mert egy bemenethez konfigolható, hogy melyik forrást használja. Pl videó2-re kapcsolva optikai, koax1 v 2 vagy video2 analog castlakozókról lehet jelet továbbitani.
Kikapcsoltam, hagytam pihenni 1-2 napot, bekapcsoláskor már nem szólalt meg. Se analog, se egyik digit sem. /és azóta sem/
Neten sokan panaszkodnak ilyen hibára, sok helyen a dsp panel eeprom újraforrasztását javasolják. Szétszedtem, már ez az ic volt forrasztva- nem is túl szépen. Átforrasztottam, de nem javult meg.
végig követtem az analóg jelet és a digit hangerő szabályzó ic-ig eljut, de belőle már nem jön ki. A tápfeszek rendben +-7,3 (6,8V) 5,18V (5,05V) viszont a vezérlő jelek nincsenek meg.
Ic adatlapja: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/MitsubishiElectricCorporation/mXryvxx.pdf
Az órajel periodus ideje min 8us aka 125kHz. De sem ez, sem az adat lábon nincs jel.
A jeleket a uC adja ki, vagyis adná ki, de itt sincs jel, szkóppal nézve :S
Átforrasztottam ezt is, hiába. Ez az ic kezeli a gombokat, vezérli a bemenet válaszót, a hangerő encodert, de ezt mind jól végzi.
Az egyik panelen vannak a táp stabilizátor ic-k, némelyiknek 1-2 lába már félig kiforrasztotta magát, újraforrasztottam, hiába.
Van valami tippetek mit lehetne még megnézni?
köszönöm,
Balázs
A fenti erősítő rajzát keresem.Amennyiben vkinek megvan ne fogja vissza magát.Köszi
Tiszteletem!
A fent említett carradió rajzára lenne szükségem, ha valakinek megvan.
Nem fogadja el a kódot, az eepromot kiolvastam és ugyan az a cod volt benne, ami a sn-ből is kilehetett calculálni, de azért írtam bele másik dump tartalmat, de semmi.
A display megy , de néma, még kiforrasztott eepromnál is elindul.
Gondolom helyes cod nélkül letilja a hangot.
Olybátünik egy smd alkatrész hiányzik az eeprom mellől, kicsit meg is van pörkölődve.
Előre is köszönöm.
A fenti erősítő kapcsolási rajzát keresem, aki tud segítsen.
Előre is köszönöm. További szép napot mindenkinek.
Laci
