Hi!
Nem tudja véletlenül Valaki ennek a szíjnak a méretét?
https://www.google.com/search?q=GES8.0+SQUARE+BELT&newwindow=1&sxsrf=ALiCzsYTHWU7u4sK6Qut4st2YfkiSmRLHA:1658397674847&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiir7ji3In5AhWXnf0HHZnMAx4Q_AUoAXoECAIQAw&biw=1280&bih=555&dpr=1.5
Kösz
Tisztelt Tanyalakók.
Segítséget szeretnék kérni ITT ST 541 center javításában. A hibajelenség, hogy az egyik magnórész nem ad ki hangot.A motor jó, tekeri a szalagot.Kicseréltem a teljes kazetta mechanikát, de akkor sem javult meg.Így biztos nem a fej romlott el.A választó kapcsoló is jó, a másik magnórész tökéletesen működik.Sajnos nincs kapcsolási rajzom hozzá.Előre is köszönöm a segítséget.
Van nálam egy AVR-1604, aminek a rádiója erősebb basszus hangoknál, erősebb dobütéseknél, ami könnyűzenében gyakori, kihagy 1-2 tizedmásodpercre. Nagyon zavaró tud lenni, mert eltorzítja, megszaggatja a hangot. Mindeközben olyan rádióműsorokon, ahol normális hangerejű beszédhang vagy olyan zene van, ahol nincsenek erős basszus ütések, pl. komolyzene, hibátlanul szól a rádió, nem szaggat.
Az erősítő rész nem hibás, mert a vonalbementről adva rá erős dobütéseket tartalmazó könnyűzenét, nem szaggat. Szóval szinte biztos, az FM rádió a hibás.
Ennek a rádiónak a lábdobok mély ütések. Hehe, ez vicc volt :)
A rádiókhoz sajnos nem értek, de gondoltam, hátha valami gyakran előforduló hiba ez a rádióknál, és egy hozzáértő szaki rögtön rávágja, hogy mi a baj, és javítható-e.
Szervízkönyv fenn van itt a Tanyán.
üdv, István
Sajnos nem találok használható rajzot ehhez, viszont addig eljutottam hogy a végfokok rendben vannak, a védelem még sem engedi a relét meghúzni. Rossz elkot vagy tranzisztort nem találtam ezen a részen...
Van esetleg teljes szervízkönyve vagy konkrét tapasztalata ezzel a típussal valakinek ? Annyi biztos hogy primitív a hiba, de rajz nélkül már nem tudok továbblépni :hmmm:
