A fenti autórádió előlapi szalagkábele meg volt szakadva. Próbára áthidaltam, de bekapcsolásakor a kijelzőn kb. fél másodpercig a TRANSMIT 1 felirat látható, majd [ ] 1 és semmi gombra nem reagál.
Az SM-ben találtam Reset leírást, de valami Mask key-t meg Master key-t emleget, amiről nem tudom, hogy micsoda, hol van stb. Test módba beléptem, de itt elakadtam. Becsatoltam az SM-ből az említett részletet.
Minden segítséget szívesen veszek.
Gyula
Jó estét Mesterek ! Keresnék egy LG LAC-M1600R géphez dísz keretet.Vagy leemelték vagy nem is volt a dobozba. A 6600-os sajna más , megnéztem. Tisztelettel :Öreg Tom
EZT Hogyan lehet szétszedni, legalább egy akkucseréhez?
Köszönöm mindenkinek,sikerült megjavítani, Kumi tippje jött be!
Keresem az europhon rck 1540 régi music-center rádiórészének kapcsolási rajzát.Hibás az fm része.
Először antennával volt teljesen érzéketlen,az első tranzisztor lábához érve halkan szólt.Szétszedtem, az első 3 tranzisztort kicseréltem újra, mindent átforrasztottam.A rádió am-fm része 4 tranzisztor+tda1220ic.Most antennával vannak állomások kis hangerővel közte hangosan sistereg,a sáv végefele egy két adó zajosan és hangosan szól.Mi lehet a baj? Lefényképeztem a panelt. Amire jutottam:
Ha egy másik zsebrádio kf jelét rákötöm a KF szűrőre akkor is olyan hangerőn (kb negyedhangerő) szól, mint a saját hangolásával, de ha félrehangolom, vagy nem kötöm rá az antennát, csak közelitem, akkor nagy hangerővel csak sisteregve, torzan szól.Lehet, hogy a tda TDA 1220 ic IC hibája?
