Restaurálnom kell egy ilyen zeneszekrényt, amelyben a végfok katódellenállás megpörkölődött és megnyúlt. Rajzot nem találok hozzá, viszont a 821/72 a Radiomuseum oldalán fent van, úgy nézem ugyanaz a sasszi - ha valaki regisztrálva van ott megtenné hogy megnézi nekem az ellenállás értékét ?
Van nalam egy Braven XL hangfal.
Nekem nagyon tetszene, nagyon massziv, teljesen vizmentes, 40W kimeno teljesitmeny, 18 ora lejatszasi ido (legalabbis papiron...), es meg uszik is...
Mar az is gondot jelentett, hogy megtalaljam a csatlakozoit.
A tolto csati egy sornyito alatt van, ami egy vizmentes dugon talalhato.
Vegul megtalaltam, csatlakoztattam ra valami improvizalt toltot (na jo, a feszultseg es aramerosseg jo volt, csak a csati nem volt tokeletes).
Toltottem kicsit, majd bekapcsoltam.
Megkerestem a telefonon, csatlakoztam ra, kiprobaltam a zenelejatszast. Szep, eros, basszusos hangja van.... volt.
Egy ido utan kikapcsolt, pislogott parat pirosan a led.
Sebaj, kerestem megfelelo csatit, labortapra csatlakoztattam.
15V 2A aramkorlat beallitva.
Eleinte par piros pislogas, utana semmi visszajelzes de stabilan 1A korul vett fel.
Egy ido utan az aram lecsokkent nullara es a led stabilan vilagit zolden.
Itt kezdodik a baj. Megprobalom bekapcsolni, roviden feheren vilagit a led, de kialszik es tovabb semmi.
Nem latja a telefon, nem kapcsol be.
Valami baja van (mondjuk vegfok?) es kikapcsol, ezert dobtak el? Vagy csak kellene egy valamilyen reset ra?
Amig szolt, szepen szolt es a vege sem volt olyan mintha valami baj tortent volna.
Szetszedni szinte kizart, teljesen vizmentesen van ragasztva, nincs csavar, stb.
Lehet nem nagyon van tapasztalatotok pont ezzel, de a jozan muszaki esz hatha mond valamit.
Elore is koszonom a velemenyeket.
Minden jot,
Janos
P.S. Tudom, hogy a konyv szerint hogy kell reset-alni, de azt mondja, kapcsoljam be... na, mar itt kezdodik a baj.
Valamelyik nap belehet kapcsolni, valamelyik nap nem, amikor bekapcsolódik akkor egész nap jó minden--ezt mondja a tulaj. Nekem nem sikerult még bekapcsolnom.
Csak a piros stby led világít, display-en semmi nincs. Gomb megnyomásakor sem erôlködik ugyanugy világit a piros led.
Van külön stby trafója ez ad +5V-ot, meg +10V-ot! ad 12V-os relé egyik lábára, a GND-t a relé másik lábára egy kis npn tranzisztor kapcsolja rá ha a processzor ad neki valoszinu +5V-ot, de 0V van a processzor MN101C15F kimeneti 52.lábán (POUT). A relé kapcsolja a nagy trafó primerjére a 230V-ot.
A gombok jók- kilehet huzni a szalagkabelt és akkor 2Mohm-os határon is szakadás van. Gombok ellenállást kapcsolnak sorba az 5V-ra, a stby gomb 19kohm-ot kapcsol rá és 3.3V lesz amíg nyomom a gombot.
Még nem mértem rá a kvarcra..
