Volna egy Harman Kardon erősítőm, amin a nyugalmi áram szinte sosem állandó. 5-10 percenként mértem, hol kissebb hol nagyobb, ha beállítom a megfelelő értéket 23mv,5 perc múlva akár 40mv-ra is felmegy, viszon valamelyik meg 10mv alá is lemegy. Kérdésem hogy a poti vagy esetleg más okozza -e ezt?A hűtőborda az szinte túzforró, de úgy tudom ezeknél ez így természetes.
Harman Kardon AVR 760.
egy kis segítséget szeretnék kérni Behringer DJX 700 keverővel kapcsolatban!A hiba a következő:
-master kimeneten az egyik oldal gyengébben szól mint a másik!A bemenetre gyanakodtam először,kábel stb cserélve a hiba ugyan az!Kicseréltem a keverő-erősítő közötti kábelokat is,a hiba ugyanúgy fennáll!A kivezérlés jelzőn a ledek egyformán jelzik a szintet,balance poti forgatásával is egyenlően változik a kijelzés,jobb-bal oldali ledeken!Boot kimeneten jó a jel,egyformán szól mindkét oldal!
Kérdésem mi lehet a hiba,s van-e aki vállalná a javítását,s kb árat tud-e mondania javításra?
Várom válaszotokat!További szép napot!Üdv:Csiga
Tisztelt Kolegák!
Erősítő paneleket hoztak javítani, a megrendelő nem tud semmi infót.
Valaki felismeri a panel képe alapján, kérem segítsen.
Én qvad405 vagy hasonlónak tippelem, az IC-ről és nagytranzisztorokról le van csiszolva a tipus.
Hiba az hogy a relék nem húznak be,erősités sok panelen müködik, ha hamis jellel meghúzatom a relét, a túlhevülésvédelem is müködik,(kiapcsol), miden nagytranzisztor NPN és MJ15022-24-el helyetesithető.és ket panel hidba kapcsolva működik.
Ferenc
Sziasztok! Egyik ismerősöm hozott javítani egy Maxsound nevezetű végfokot. Ehhez kellene valami rajz, vagy segítség. 2x120W-os. A hátuljára az van írva, hogy POPSZER GM made in Hungary. Valaki már 2x javította, de állítólag mind a 2 javítás után kb fél óra üzem után megdöglött. Belenéztem és látszik is, hogy volt benne túrkálva, elég érdekes megoldások vannak benne, de nem tudom, hogy ez eredetileg is így volt, vagy utólag tákolták. Oldalanként 2db 2sc5200 és 2db 2n3442 van benne, de olyan formában, hogy a hűtőbordán egy darab 2n és egy 2sc van kötve párhuzamosan, és ez van vezetékkel bekötve a panelra az egyik végtranyó helyére és ugyanígy van bekötve a másik kettő a másik végtranyó helyére. Mivel a panelon 2db végtranyónak van forrtüske, így én úgy gondolom, hogy ez eredetileg 2db 2n3442-vel ment és a 2db 2sc pluszba már oda lett kókányolva, csak nem tudom minek. Ebben kellene nekem valami segítség, hogy az eredeti állapotot visszaállítsam. Odáig jutottam vele, hogy megmértem a végtranyókat és a 2db 2sc zárlatos a meghajtókkal együtt.
