Vettem A Vaterán 2 db komolynak tűnő hangfalat amiben szalagsugárzó van. Sajnos az egyik szalagsugárzó hibás lett a valamikori tárolási körülmények miatt. A pára tönkretette a fóliát. Ennek a javításához kérek tőletek ötleteket, mert új nincs. A 3. képen látszik a hőre lágyuló fölián a hibás rész. (Forrasztás kizárva.)
Köszönettel Karesz.
Tanacsot szeretnek kerni a lemezjatszomotor fordulatszam szabalyzasahoz, osszedobtam egy egyszeru LM317T,R=240ohm, 2k5 potis feszultsegszabalyzot erre a celra de nem all be a konstans fordulat, max 15sec ig jo azutan kibillen a fordulatarol, pedig az LM317T nem melegszik.
feltetelek:
1. 4.5V tap
2. Nagyon pontos kellene hogy legyen a fordulat akar 1 nap mulva is ugyanannyi maradjon.
A "lemezjatszo gyarto kisiparos" stroboszkoppal fogja allitani/ellenorzni a fordulatot.
3. Potenciometeres legyen
Kerdes lehet=e egyaltalan LM317T-vel ezt megoldani, vagy van-e mas egyszeru megoldas amihez nem kell nyomtatott lap.
Lett hozva egy 4 tranzisztoros lengyel lemezjatszoszabalyzo ami megfelel a preciz stabil fordulatszabalyzasra, de sok passziv alkatresz van meg melette..
Adott a címben szereplő erősítő, amely nem kapcsol be. A hiba a digitális panelen van. Lehetséges, hogy villámos de semmi füstnyom nincs rajta. A vezérlő proci megkapta a standbay feszt de néhány lábán nem azt mérem ami a rajzon van. Nincs esetleg valakinek komplett digit panelja? A száma:1-864-854-11
Köszönettel:Aranyos Csaba
Bevallom őszintén, hogy megakadtam ennek a rádiónak a javításánál.
Kapcsolási rajz van itt, köszönöm a feltöltőnek.
Hiba:
AM néma, csak halk sistergés, adót nem vesz.
FM nél helyi adót (rálátok az adóra) bekeveredik, természetesen MÁSHOL jön. A KF-be keveredhet vagy az első tranzisztor keveri ki a nagy jel miatt , (itt bizonytalanodtam el)
Szóval nekiláttam feléleszteni... Tápfeszültségeket ellenőrizve egyből feltűnt, hogy kevesebb a rajzon lévőnél.
A tápfeszt 9V-ot külső tápról adom ami a T348 áteresztő és utána stabil 8V körüli.
Az FM egységre menő "nagy stabil " feszültsége 3V körüli. ebből még lejön a soros GE dióda 0.2V feszültsége aztán véleményem szerint ez már kevés, hogy elinduljon a helyi oszcillátor. (tranzisztorokat cseréltem 2 db BF240)
Ami gyanús az a TAA691 rajz szerint a 14-es lábon 7V/2V körül kéne lenni, de csak 4V körül van.
Az 5. lábon 0.3V feszültséget mérek...
12. lábon is kevesebb , így nyilván a T260 tranzisztor is kevésbé nyit.
Lehet a TAA691 rossz?
Ez az FM egység amúgy nem egy csúcstechnika. De ez volt annó...
Kádár könyvben volt valami jó kis szájbarágós, vagy hajdani Rádiótechnika...
Tapasztaltabb kollégák talán találkoztak hasonló esettel, esetleg olyan rajz amin jobban fel vannak tüntetve a feszültség értékek... stb. javítási tipp stb.
Nagyon köszönöm a segítséget.
üdv
Szabi
