Egy Taya DP-510 lemezjátszóba szeretnék tűt vásárolni. A fej egy Taya MM-115. Pityeszéknél van utángyártott, de jobban örülnék egy eredetinek.
Ha tudtok forrást, vagy valakinél akad egy felesleges, működő példány, átvenném.
Jani
Egy ismerősömnek van egy Wharfedale Modus Sub-bass passzív mély ládája amit most kapott. Távmegoldást kért tőlem hogyan kössön rá erősítőt. Nos itt a linken látható a doboz.
http://www.adverts.ie/pro-audio/wharfedale-modus-sub-bass-speaker/578509
A gondom minek ennyi csatlakozás egy passzív ládának. Ha még kettő pár volna ok mert sztereó bemenetű azaz valószínű dupla tekercses a hangszórója. De 4 pár csatival mit lehet kezdeni?
Tanácsaitokat köszönöm.
Laci
Szervusztok! Kérdezem, hogy a csatolt ábrán (280-as felső ábrák) az LB sugárzóhoz tartozó elkó bekötése melyik ábrán helyes? Az eredeti panelon az LB1031-hez tartozó elkó úgy van szitázva, polarizálva és beültetve ahogy a 4Ohmos változat rajzán látható.
Sziasztok, jó estét Mindenkinek!
Kérek szépen egy kis segítséget, hátha valaki már találkozott hasonló hibával. A címbéli KRF-V5030D tip. erősítő előlapján a nyomógombok nem működnek. De csak a gombok; a hangerő szabályozó és a funkcióváltó encoder működik, valamint a távirányítóval minden működtethető. (Esetleg a távval nem lehet a frontpanel gombjait hatástalanítani?? Sajnos nincs hozzá magyar nyelvű kezelési könyvem.) A panelt nagyjából átnéztem, a 0,047F-os kondit kicseréltem, mert kicsit mintha ki lett volna folyva és félig rozsdás is volt, találtam egy forrasztási KH-t is, de a gombok ettől még nem éledtek fel. Valaki találkozott már hasonlóval?
Előre is köszönöm Mindenkinek, aki segíteni tud.
Üdv: pianista
