Van nálam egy Akai AM-U03 tipusú erősítő. Nem működik.
Van hozzá egy AM-U02 -es rajz, amit innen töltöttem le.
Eredetileg az STK-3042 IC hibája miatt időnként nem működött, lekapcsolta a végfokokat.
(Az IC egyik lábánál repedés volt, de valami ezüstpasztával javítva lett és működött is pár évig.)
Újabb meghibásodás miatt azonban pár éve félre lett téve az erősítő.
Jelenleg hiányzik belőle az egyik, hűtöbordáraszerelt tranyó (talán TR2 vagy TR3) és mellette egy ellenállás is, továbbá ki van kötve a két STK 0030 végfokok is, de ezek a hűtőbordán ottvannak.
Meg lehet állapítani multiméteres méréssel, hogy az STK 0030 végfokok jók e?
Ha nem túl nagy beruházás, érdemes lenne megjavítani, jó kis erősítő.
JBL tv boost "sound bar" javítása közben elakadtam. Ez 19V betápról megy. Nem csinál semmit. A belső tápja egy AELF feliratú, 6 lábú morzsa. Mi lehet ez?
Vagy mekkora tápot csinál a többi belének? 5V? 3.3V? Van hely, elfér bele más is, de a kimeneti pufferen nincs semmi villany.
Nincs valakinél szétszedve egy, mérésre? :)
Szerk: nem tudok számolni. 8 lábú :)
SONY STR DE 698 tipusú erősitőn nem lehet BEMENETET választani. Nem reagál egyik kiválasztógombra sem. Próbáltam RESET-elni az interneten megadott módon , de sajnos ugyanaz a helyzet, visszaáll a tiltott állapotba. Vajon elektromechanikai hibája lehet. esetleg valami védelem kapcsolja mindig vissza. Van valakinek valami ötlete ?
Ezzel az erősítővel az a problémám, hogy halkan szól, de nagyobb hangerőnél kikapcsol a relé és villog a piros led. A végfokot átmértem az rendben van, ezután átkötve a relét rendesen szól, akár teljes hangerőn is, de kikötve újra kikapcsol. Mi lehet a gond, a relét behúzó tranzisztor is jó?
