Hi!
Hoznának egy ilyet, valami külső tápról ment, de az nincs meg.
http://keptarhely.eu/view.php?file=20220608v01x4ecza.jpeg
http://keptarhely.eu/view.php?file=20220608v01xr4lpa.jpeg
http://keptarhely.eu/view.php?file=20220608v01x4lxvl.jpeg
http://keptarhely.eu/view.php?file=20220608v01xdfp5f.jpeg
Tudná Valaki, hogy a panelt, miből ollózta az alkotó?
Esetleg a táp delej mekkora?
Kösz
A minap került hozzám egy saját készítésű autós sub erősítő, amiben ezt az alkatrészt találtam zárlatosnak, a többi FET mellett! Sajnos elég körülményes a beszerzése, ill. nem túl olcsó alkatrész! A kérdésem az lenne a hozzá értőkhöz, hogy mivel lehetne esetleg ezt helyettesíteni??? IXGH20N60AU1
https://www.distrelec.hu/igbts-to-247ad-600-v-20-a/ixys/ixgh-20n60au1/612385
bármilyen észrevételt nagyon szívesen fogadok!
előre is köszönöm!
Üdv mindenkinek!
A fent emlitett Videoton EA6383S erősitővel lenne problémám. Egy ideje valamiért nagyobb hangerőn (kb 2-3 skálán, a gyári potméter számozása szerint) torzan szól. Ilyenkor mit tudok tenni? A potmétert befúlytam kontakt spray-vel, a tápfesz pufferkondenzátorait is kicseréltem, sőt 2db ellenálás eléggé furán nézett ki (mintha megégett volna) ez a VR47-es ami az erősitő végfok paneljein található. Ki is cseréltem egy 5,1 ohmosra, mert csak ez volt kéznél. de a probléma ugyanúgy fent áll. Forrastásokat mind átnéztem átforrasztottam, de igy sem javult. És még azt is feljegyezném ide, ha az segitséget ad kedves Válaszadóknak, hogy a bal, időnként a jobb csatorna alig szól, azaz a balance-ot teljesen le kell tekerni +4, v -4-re mire nagyjából egyenlő hangerőn szól mindkét hangfal. Korábban is volt egy ugyanilyen erősitőm aminek viszont éppen eltérő problémája volt. (Magasabb hangerőn szépen szólt, kisebb hangerőn torzitott a közép, ha meg teljesen le lett tekerve a potméter, vagy a bemeneti jel, akkor egy erőteljes bugás volt hallható az egyik csatornából, ami egy pár másodpercen belül megszűnt.) Ezt az erősitőt helyrehozta egy pár újra forrasztás, a szabályzó modulon lévő 470uf-es kondik cseréje (2db), és a végfok panelek megcserélése. Viszont a jelen lévő erősitőt semmiféle javitás nem akarja helyrehozni. Valami ötletetek van esetleg? Nagyon meghállálnám. Válaszotokat előre is nagyon szépen köszönöm!
Rajzot keresek a fenti erősitőhöz.
sanyika45
