Sziasztok. Tda 2052-vel építek erősítőt. Azt szeretném tudni, hogy két végfok-ic-t tehetek e egy hűtőbordára, illetve a kapcsolásban már szerepel oldalanként egy-egy 1000mikrós puffer, ezenkívül kell e még mondjuk 4 szer 4700 mikro puffer a tápba. Kd 150-w-os trafóval hajtom majd +-21 v-al. A segítségeteke előre is köszönöm.
A fent említett erősítő került hozzám szerelésre. Nagyon szerencsés módon 220-at kaphatott a bemenetére, mert felrobbant a bemenetválasztó ic benne, és a vezérlő mikrokontroller, ami egyébként HD404222 névre hallgat. Lát rá valaki bármi esélyt, hogy szerezzek ilyen ic-t felprogramozva?
Segítségeteket szeretném kérni, hogy miért ugrik el az STK465. Egy hete cseréltem az icét, plusz a 4db 0,33 ohmot a két tápon, de mást nem találtam. Ezután próba kb egy óra, és vissza a tulajnak. Ma visszakerült hozzám, és megint elment a végfok, mi lehet vele? Komdik, vagy félvezető?
Adott ez az mp3 lejátszó.
A meghibásodását valószínűleg az okozta, hogy benn hagyták az elemet és az szétfolyt benne.
A készülék szétszerelésekor 2 hiányzó alkatrész tűnt fel amit meg is találtam. Két tantál kondenzátor a jelzésük AS. Sajnos nem bírom lemérni őket mivel az oxidáció teljesen szétmarta a kivezetéseiket. Próbáltam helyettesíteni (a legjobb amit egy másik lejátszó lapján találtam egy AA jelzésű volt de az se tökéletes) a kondenzátorokat de akár mennyiszer próbáltam helyettesíteni a készülék a (gondolom) nem megegyező érték végett a gombok funkcióját összekeverte. Mégpedig a következő képen: ha hangosítottam rendben volt de ha egy kicsit is halkítottam utána elkezdte visszafelé hajtani a zeneszámot.
Az mp3 szoftvere 100% rendben van. Tehát csak hardwer hiba lehet.
Hogyan lehetne megtudni milyen értékű az AS jelzésű Tantál mert én keresgéltem, de erre a jelzésre nem találtam rá.
Ebben kérném segítségeteket.
Előre is köszönöm.
Üvd! Dániel
