Üdv sziasztok Tudja -e valaki mi lehet ennek az erősítőnek a neve? Ettől jóval kisebb dobozban van , két darab potméterrel az előlapon ,össz vissz két led és egy főkapcsolóval.(madein barkács) Az ecset meletti panel hasonlít egy kicsit vagy egészen. http://oi43.tinypic.com/241savn.jpg Egy pár hasonló képet találtam róla csak ebben 2 pár végfok tranzisztor van. összesen 4db mj15003-al. http://forum.speakerplans.com/studiomaster-800c-rebuild_topic38619.html Köszönöm. Mellékelek egy rajzot is.
A címbeli masinához kéne segítség.Szétrobbant a Q2 pozícióban a KSP44 típ tranyó,vitte a Q3 2SC1815-öt. Cseréltem az optót a primer és szekunder elkókat.Viszont a D3 pozicióban lévő smd diódát nem tudon beazonosítani ebben kéne segítség. A táp típusa: SYS2034-A001.Vagy egy táprajz is jól jönne. Az SM ben sajna nincs.
Üdv.Jenő.
Szervusztok!
A CD-játszó alaplapjáról hiányzik az R702 és a D704 poz. számú alkatrész. Az ellenállás 2,2Ohm, az már rendben, de a diódát nem tudom milyen volt. Próbáltam hasonlatosságot keresni a DX-MX70 torony lejátszójával. Abban van egy dióda ami a rajzolat (szitanyomás)szerint normál dióda, ám az alkatrész listán 5v1 zenerként szerepeltetik. Valami 2B felirat van rajta -nem forrasztottam ki- azonosítani nem tudom. Adnék egy esélyt ennek a szerkezetnek, mert maga a drive átépítve hibátlanul működik. Ebben kérem segítségetek.
Köszönettel: Bencsik
Adott a fenti Pioneer VSX-323-K erősítő. Villám kárral érkezett hozzám, a HDMI porton kapta a végzetes ütést a set-top boxon keresztül. A HDMI hibát elhárítottam a HDMI switch ic csrerével. Viszont nem ad ki semmi hangot egyik csatornán sem, nem jelennek meg a kijelzőn a hangszóró ikonok. További méregetés és a HDMI panelen lévő micom ic is zárlatosnak bizonyult (EPF025A). Természetesen ezt is be lehet szerezni, csak üresen, programozatlanul.
A kérésem az lenne, ha valakinek a fenti tipushoz lenne-e firmware pakkja. Sajnos a neten sehol sincs, a pioneer support oldalán sem.
A programozást megoldom valahogy (beeprog vagy a gyári soros porton keresztül)
Esetleg mas típus is szóba jöhet, amiben ez a micom ic van, HT-072/073, VSX-324 stb.
Ha valaki tud segíteni, szívesen várom!
Előre is köszönöm!
Tom
