Lenne egy ilyen ketyerém.
Kapacitásban jól mér , de az ESR-ben rossz értéket mutat pl . 1000u új kondi 2-3R,
47u 10-25R.
Kalibrálás után 200-300mR mutat az összezárt mérővezeték
Átforrasztottam az egészet, de nem ok.
Mi lehet?
Kösz.
Üdvözlet Mindenkinek! ESR mérőt szeretnék vásárolni elfogadható áron. A NIPPUR 16 nagyon szimpatikus, de egy kicsit sokallom a 26.000 Ft-ot... Építő csomag is megoldás lenne, de csak régi, lejárt hirdetéseket találok.Kérnék egy kis segítséget a témában tapasztalt kollégáktól. irokéz
A kispesti ESR-03 tip. műszerem nem mér csak kapacitást.
Az esr mérő része állandóan 0-t ír ki.
Tud-e valaki valami jót mondani rá?
Üdv. Gyuri
Sziaztok!
Gyorsan szükségem lett sok kondenzátor ESR-jének megmérésére annak ellenére, hogy nincs ESR mérő, viszont azt találtam ki, hogy jelgenerátorral előállítok pár szám mV-os 100kHz-es négyszög jelet és a generátor kimenő impedanciáját (50 Ohm) kihasználva a kondenzátoron eső feszültséget oszcilloszkóppal nézem, ami arányos az ESR-el, számszerű értéket ugyan nem ad, de előbb-utóbb be lehet lőni szemmértékre, hogy jó-e a kondenzátor avagy sem, vagy kell tartani etalon kondikat és azzal lehet hasonlítgatni. Mit gondoltok erről a mérésről?
