Sziaztok!
Gyorsan szükségem lett sok kondenzátor ESR-jének megmérésére annak ellenére, hogy nincs ESR mérő, viszont azt találtam ki, hogy jelgenerátorral előállítok pár szám mV-os 100kHz-es négyszög jelet és a generátor kimenő impedanciáját (50 Ohm) kihasználva a kondenzátoron eső feszültséget oszcilloszkóppal nézem, ami arányos az ESR-el, számszerű értéket ugyan nem ad, de előbb-utóbb be lehet lőni szemmértékre, hogy jó-e a kondenzátor avagy sem, vagy kell tartani etalon kondikat és azzal lehet hasonlítgatni. Mit gondoltok erről a mérésről?
Nemrég vettem egy 2015-ös Grafikus Multi ESR műszert. Addig nyomkodtam míg a kontrasztot levettem nullára, tehát a kijelzőn nem látszik semmi. Szeretnék segítséget kérni a kontraszt visszaállításában akinek van ilyen műszere és leírná a lépéseket, a menüpontok sorrendjét
esetleg fényképekkel illusztrálva, azt nagyon megköszönném.
Szép estét Mindenkinek! Rendeltem és kaptam egy ESR 328 multitesztert. Kifogástalanul működik. Mivel a fiamnak megtetszett, kért, hogy neki is rendeljek. Ezt is megkaptam, de nem volt szerencsém, mert a kijező üresen világít. Maga a műszer működik, a sajátom kijelzőjével ellenőriztem. A kijelző típusa : JLX 12864 G-08602. A kínai szállító nem küld cserét, részleges visszatérítést küldött.
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=23720170514_190519.jpg
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=81220170514_190116.jpg
Kérdezném, hogy lehet e valamit kezdeni ilyen hibával, vagy jobban teszem, ha keresek másikat? Köszönöm a válaszokat előre is! Tisztelettel : multifilter
Érdeklődnék, hogy kinek milyen tapasztalata van az Atlas Peak ESR70 típusú ESR mérőről. Mennyire megbízható, használható.
Üdv.: Tricky :)
A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető el"
