Hello
Segitene valaki egy Orrion P2820st tv eseteben a TDA9353 20-as labnal a kimeno fesz. ertekevel. Nekem 0.14 V korul van es az EW drive nem mukodik megfeleloen, tul nagy a oldalkepkiterjedes es korekciohibas. Az alkatreszeket atneztem es helyettesitettem is, semmi eredmeny. A serviz menuben az allitas nem kielegito.
Elore koszonom.
Kedves kollégák!
A segítségeteket szeretném kérni a tv javításához.Egy költözés után került hozzám ez a készülék,hogy nincs hang.Mivel szemmel látható sérüléseket,hibákat nem találtam átforrasztottam a panelt.Semmi változás.Szkóppal nézve a TDA 7439 típusú hangprocesszor
bemenetén megvan a jel a kimenetén már nincs.Kicseréltem a processzort,próba bekapcs,nem működik!Viszont észrevettem,hogy a hangszóróból 2-3 másodpercenként apró kattanás hallatszik ami megfigyelhető a processzor kimenetén is.Ez a jelalak az előlapi hangerőszabályzóval fel-le szabályozható.Ha valaki tudna tanácsot adni azt szívesen venném,én elakadtam.
Köszönettel:gsandor
Sziasztok!A fenti tv kb fél perc után kikapcsol.Ezt 3-4-szer csinálja majd majd 9-et villog a készenléti led.Az error kódba nem találok 9-et villogó hibát.Av-n van képe de analóg állásba nem tudok beállítani semmi adót.Nem volt valakinek ilyen hibája?
Tisztelt Mesterek!
Adott a fenti Funai TV. Egyenlőre annyit tudtam megnézni, hogy a tunerképen nincs zöld szín. (hangyaháborúnál sem)
A zöld OSD feliatok viszont tökéletesen megjelennek. Sejtésem szerint a színdekóder körül kéne keresgélnem. Vagy tévedek?
A másik probléma, hogy nem találtam olyan rajzot, ami a készülék IC garnitúrájával stimmelne. A készülék hátulján FUNAI TV-2000A MKII felirat virít, viszont a panelen nem találtam ilyesmi sasszi számot, csak egy ilyet: "BL5470F01001-1".
Az IC-k az alábbiak:
TMP47C634N
CXA1213S
A7530N
CXA1214P
LA7830 (esetleg 7630 elég halovány a festés)
AN5265
sortranyó: D1398
Most jut eszembe, a memo és a táp IC-ket nem írtam fel...
Minden ötletet, esetleg rajzot szívesen veszek.
Köszönettel:
Gyula
