Kaptam másik komplett bélést a tv-be,de nincs kép.
A képcső jó,a másik panelben az eltéritőrész döglött.
Katódok 195V-on,feltekert G2-nél visszafutási csikok.
Képcsőnyaki panelt cserélve ugyanaz.
A vezérléseken 0.25V persze multival mérve.
Mi tilthatja a szinvégfokot?
Sziasztok! Délután megyek megnézni ezt a jószágot,többet nem tudok róla,ezt is alig tudtam a tulajból kiszedni. Ráadásul ragaszkodik hozzá hogy háznál javítsam. Elmondása szerint nincs hang,csökkent képméret,elfelejtett minden adót,nem lehet menüből programozni. Ez nagyon hasonlít a PT90-ben az STV9306 hibáira. A kérdés csak ennyi:ezzel a márkanévvel lehet benne ez az alaplap?
Tudnátok segíteni? Lenne ez a gép. A táp, a sor, a videovég ugyanaz mint az E9-é.
A66EHJ van benne. Hidegen elég nehezen jön meg a kép. Ha megjön kontraszt, fényerő szegény. Olyan mintha bágyatag lenne a cső.
Amit eddig csináltam:
- Ellenőriztem az Usys-t, a 200V a fűtést, ezek OK-ok.
-Megmértem az elkokat a tápban a sorban.
-Cseréltem a G2 kondiát, a videovégfokot, és a sugáráram korlátozó tranyóját(T704), átnéztem a körülötte lévő alkatrészeket
-Összeforgattam egy másik EHJ-vel, de ugyanaz:(((
TDA8843 van benne az csinálhat ilyet?
Újra elővettem ezt a tv-t. Hidegen kb. 15 sec. alatt jön meg a kép, akkor is olyan mintha kicsit gyenge lenne a cső, de nézhető.
Miközben jön meg a kép halvány piros, majd kék visszafutási csíkok látszanak a fekete képernyőn. Tehát bekapcsolom, fekete a kép majd halvény piros, eltűnik, majd kékes visszafutási csíkok, majd fekete és bejön a kép. Ez nem féltónő , de a dologhoz hozzá tartozik. Ezek eltűnnek ha megjön a kép. A G2 gyanús. Ha totál fel van tekerve 500V. Egy Maxvell multival mérem. A fentieken kívül a következőt csináltam még:
-Raktam rá egy másik tartalmat.
- Cseréltem a foglalatot,
Katodok 145V köröl.
Nem tudom :(((
köszi
Helló!
Készenlét van, csak éppen az 5V nem 5v hanem csak 3,5 és a többi táp is kevesebb leszámítva a 150-ot az kb megvan. Miután kicseréltem az 5V elkóját beindult ment szépen majd hazavittem. Ott viszont újra nem indult el. Blamázs. Vissza, újra fel nem indul. kicsik a tápok, de nem szűretlenek, sőt a primer táp sem az. Olvasgatva a TDA6107-et cseréltem (ezt korábban kivettem, de nem javult meg tőle) kicseréltem és most újra elindult megy. De most is csak a sorvégtáp van értéken, a többi kisebb. Érdekes, hogy miután bekapcsolom egy pillanatra zöldre majd pirosra vált a led és következő után már úgy is marad és megy a tv rendben. A 200V elkóját szintén kicseréltem és a primer köri tápokat is, most próbálgatom jó, de kíváncsi vagyok járt már valaki hasonlóképpen?
Üdv.: Ízirájder
