Elakadtam egy Philips LCD t-con panel javításában. A készülék néha (ritkán) tökéletesen működik, de többnyire csak háttérfény van, kép nincs.
A t-con panelen a gamma korrektor ic BD8139EFV nem működik. A tápfeszültségei rendben vannak, de a kimenetein csak egyenfeszültség van - a szkóp meg sem rezdül.
A bemenete - ha jól értem - I2c buszos vagy valami hasonló. Órajelet megkapja az OSC lábon, de az SDA és SCL lábakon semmi. Bárhogyan méregetem a panelt, az adatbusz csak egy eepromhoz csatlakozik, máshol nem találom. Sem az LVDS kábelre sem a panel közepén lévő sharp procira nem csatlakozik.
A T-con rajzát nem találom sehol, de a BD8139 rajza fent van az alldatasheet.com -on.
A T-con feliratai: TW10794V-0 7C9F X3593TP
A proci rajta Sharp Eagle2
A kijelző típusa: Philips LK315T3LZ53
Ha van ötletetek mit mérjek vagy cseréljek, ne kíméljetek!
A tv típusa: Philips 32PFL5522D/12 Chassis:LC7.2E LA
Kedves Mesterek!
Hozzám került a fenti készülék. Indításkor fehéren világító képpel indít, visszafutási csíkok megjelennek, majd pár másodperc után letilt a készülék.
Ez lehet az STV IC a képcsövön, vagy más felé induljak el? Ilyennel még nem találkoztam.
Még annyi, hogy SCREEN potit letekerve nem tilt le, de a visszafutáss megmarad.
Köszönöm: Jácint
Üdv mindenkinek . OPTICUM LE32Z1 "Lengyel gyártmányú kínai " tv távirányítót kellene pótolni , de eddigi keresés nem járt sikerrel .
Egy motelban van 6 ilyen egyforma készülék , és valamelyik vendégnek "megtetszett" a táv, azt elvitte .
Van még 5 ilyen táv azt eddig nem sikerült találni eredetit , ha tudna valaki ebben segíteni , esetleg van e megoldás hogy 1 meglévővel valamilyen taníthatót megtanítani .
Szomszéd csaj kapott angliából egy 54cm-es KV21LT1U (U jelzés utal az UK (United Kingdom)-ra) TV-t, amit nem bír használni mert kábelt TV-je van és kell hozzá a VHF I,III sáv, meg a hang is 6MHz-es.
Még nem jutott el hozzám, de a sémáról megtaláltam, hogy az eredeti tuner BTF-EU601 ezt ki kell cserélnem BTF-EC401-re, ez meg is lesz talán bontásból.
6MHz kerámiaszurôt nem találtam a rajzon.
Menuben és a szerviz menuben nem allithato a tuner es a hangnorma, uj eeprom tartalmat irok majd, csak azt nem tudom hogy a processzor maradhat-e a régi, vagy kezdjem el elôször keresni bontásbol valakinél?
