Tisztelt kollégák!
Képcsövet cseréltem egy régi IIT Digivision 7161VT típusú készülékben a benne lévő cső elfáradt de működött a gép rendesen. A cserélt cső egy Videócolor ami hibátlanul ment egy másik készülékben. A régi cső egy Nokia típus volt aminek a sortekercse 2.5 ohm a vertikális tekercse 6.5 ohm a csere csövön lévő tekercs 1.7 és 5.8 ohm. Indul a készülék de hatalmas a soreltérítés és a vertikális méret is nagy. A potikkal nem lehet korrigálni eleget. A Horizont tekercsel sorba kötöttem egy fojtótekercset és cseréltem a soros kondit így a képméret jó lett a vertikális méretet nem tudom kisebbre venni és a kép tetején vékony színes csíkok láthatók. Az elektrolitkondenzátorokat cseréltem de nem változott semmi. Próbáltam a tekercset levenni hogy feltegyem az eredetit de nagyon rá van gyógyulva és félek hogy eltöröm a csövet. Valami tanács kéne hogy állítsam be a függő képméretet ti mit cseréltek ilyen esetben? Köszönöm előre is.
Sziasztok! Údv: Lajos
szevasztok,
a címben elített TV antennacsatlakozóján kapott, a tuner nem müködik, csak hó, meg az oldalsó AV bemente, viszont a scart meg a hdmi hibátlan. a mainboard adatai a csatolmányban található képeken láthatóak. azt szeretném tudni, van-e valakinek ilyen eladó, bontottból, vagy tudnána-e segítenai abban, hogy melyik szervíznél lehet ilyent beszerezni. az e-bay-on találtam egy ilyent
http://www.ebay.co.uk/itm/SAMSUNG-LE40C530FIW-LCD-TV-Main-Board-Part-No-BN41-01536A-/171099772414
de a címben azt írja, hogy 40-es-ből bontott. azt viszont nem tudom, hogy a 32-es-re is megfelelne-e, vagy a szoftvert kellene átírni.
üdvözletem
Üdv Mindenkinek!
Tárgybéli készülék tunerról (analóg ás digitális adás) valamint scart bementről csak zöld színű képet produkál. Olyan mint amikor a crt csöves tv-ken hiányzik a piros és kék szín, csak zöld van.
Az OSD képe és a Smart funkciók pl.: Youtube színesek. Nálam pc-vel összekötve HDMI-ről is színes kép jött, bár tulajnál set-top-box-al is csak zöld volt.
A nagy kérdés, hogy ez alaplap, vagy t-con modul hiba lehet? Én alaplapra tippelnék, de azért nem annyira olcsó, hogy ne járjam körül a kérdést.
A segítségeket előre is köszönöm.
Üdvözlettel: Dömök Sándor
szervusztok
...hat,szo szerint ez van,nem indul a sorkimenet,illetve nincs magasfeszultsg,
a tapegysg rendben mukodik,96v,9v,5v rendben megvan,izzora terhelve,ilyenkor a kiforrasztott BUT11,tehat a montazs bazis kivezetesen a sormeghajto impulzus megvan,taviranyitoval ki-be kapcsol,a LED is indikalja,osszerakva a montazst...nem indul,melegszik a sortranzisztor,nem tudja leadni a termelt energiat,...FBT csere...nem indul,kapacitasok a sortranzisztor koreben cserelve,a sortap elkoja is,...ez a semotechnikai megoldas elegge trukkos,
kellene segiteni nekem ebben egy kicsit
koszonom
