Képen látható Fagor sütő a két üveg között a képen is látható módon nagyon retkes.
Le kellene venni a front üveget, de nem tudom, hogyan. Alul van 2 csavar, azt kitekerve az alja mozog. De a fül még tartja fent. Viszont nincs csavar. Alul van a fülben 2 ovális lyuk. De nem lehet mögötte semmit nyomkodni, pattintani, csavarozni. Mi a titok?
Típust sajnos nem tudok, a matrica elfeketedett rég a sütő alján.
A fenti mosógépnek az a hibája, hogy nem megy a lassú fordulat(mosás)semelyik program állásban.Amúgy minden működik rajta-centrizik,szivattyúzik stb. Valószínű, hogy beégett a programkapcsolója (szerintem) mert a motort összemértem egy hasonló mosógépmotorral és kb. azonos tekercsellenállásokat mértem. A motorkondit is cseréltem hátha az szarakodik, de így sem megy. Ráadásul a programkapcsolója szegecselve van nehogy már szét lehessen szedni, kontaktspray-t nyomtam bele megtekergettem hátha megjavul de nem.Szakiktól kérdezném, hogy mi lehet a kínja lehet, hogy nem is a progikapcsoló.Köszi.
Üdv mindenkinek!
Fagor 3F111 típusú mosógéphez keresnék doksit,hibakódleírást.(ez kijelző nélküli.Ha jól tudom,ezeknél volt LCD kijelzős változat is)
0605211673 sorozatszám található még rajta.
Az a baj,hogy ezt már valami barbár szétbarmolta...(szintszabályzó szétfeszegetve..stb)
Most centizésnél is vizet szív,a centri tök véletlenszerűen elindul.A vízszint mosásnál is véletlenszerűen áll meg vagy túltölt.szintszabályzót cseréltem már.
Valószínű elektronika hiba lesz,de még nem akarom rámondani.
Ismerősöm kért meg, hogy nézzem meg a sütőjét mert folyamatosan megy a ventillátora.
Feszültség alá helyezve valóban egyből indult a venti, nem a hőlégkeverő, hanem a sütő tetején lèvő hűtőventi. Az első fotón látszik, a két sötétkék vezeték megy rá, mindkét vezeték 1-1 klixontól jön amik zárt állapotban vannak. A klixonokra meg közvetlenül a betáp vezetékek jönnek. Így teljesen érthető, hogy folyamatosan megy. De ez így nem jó. Mit nézek félre?. Lehetséges, hogy az egyik klixon alaphelyzetben nyitott? Vagy magában a motorban van egy hőkapcsoló?
Udv.: nils
