A fenti mosógépnek az a hibája, hogy nem megy a lassú fordulat(mosás)semelyik program állásban.Amúgy minden működik rajta-centrizik,szivattyúzik stb. Valószínű, hogy beégett a programkapcsolója (szerintem) mert a motort összemértem egy hasonló mosógépmotorral és kb. azonos tekercsellenállásokat mértem. A motorkondit is cseréltem hátha az szarakodik, de így sem megy. Ráadásul a programkapcsolója szegecselve van nehogy már szét lehessen szedni, kontaktspray-t nyomtam bele megtekergettem hátha megjavul de nem.Szakiktól kérdezném, hogy mi lehet a kínja lehet, hogy nem is a progikapcsoló.Köszi.
Sziasztok!A fenti mosógép elektronikáját hozta a kollégám javításra.Tudna valaki segíteni,hogy mit jelent,milyen hibakód,ha az említett két LED világít?Túl vagyok a kondik mérésén.Rendben vannak.Relék,TRIAC-ok jónak tünnek.A RoHS számok:Rev:MARCSOR-AACAAC-AAA.S/N:3722976643.P/N:2517940100.FR050-16.16p.p-1000.Kérlek,hogy segítsetek!Előre is köszönöm.Üdv Jano
Szia.
Egy fagor mosogatóhoz kérnék segitséget.
Elmen a tapmodulon a R66 100ohn,Ic3 viper12as elis indult de csak 1,2V a kimeneten .
Rosz még a d10 zéner dioda a ertékéra volna szükségem.
Sajnost aszt se tudom mekoráok kéne leni a feszültségegnek ,igy nemtudom mekora zénert tegyek a hejére.
Ha valaki tud ségiteni megköszönöm előre.
Üdv Gyuri
A fent nevezett FAGOR-2FET-86 mosógép panelje került hozzám."Centrinél kétszer próbál centrizni.A centri fordulatot nem éri el.Közben szivattyú megy.Majd klattyan egyet és leáll."-hibával került hozzám.Most motor TRIAC csere és táp ELKO csere következett.De már ezt a mosógépet három hónappal ezelött javítottuk.Akkor került bele a csere panel,amit most a kijáró kolléga vissza hozott.Tanult kollégám, Zsugori, remek topikot tett fel a panelről.A multiméterrel ellenőrizhető alkatrészeket,R-C-D,megmértem.Ezek rendben vannak.Mi okozhatja a hibát?Ehhez kérem a segítségeteket!Előre is nagyon szépen köszönöm.Üdv jano
U.I.teszek fel fotókat a panelről.Remélem segít!
