A címbeli felültöltős mosógép elindítva d07 hibát ír, ami a leírása szerint ajtózár. Hogyan lehet kimérni a zárat, hogy jó-e, vagy lehet elektronika hiba is?
Köszi.
Tegnap egy ismerős utca beli át jött hogy meg állt a címben nevezett gép ezzel a hibával.
Szét bontva a gépet elkezdtem sorban át nézni rajta mindent.
A következő ledek jeleznek a hiba esetén, az elő mosás, vasalás könyítő és az áztatas ledek.
A motor szenkeféi "0" kopva, cseréltem őket.
Ki takarítottam a motort is, de hiba jelenség így is fenn áll. Mi mellett mehettem el ennyire?
Hibakód táblázatot kerestem de az nem egy értelmű.
Aki tud kérem segítsen ki egy kis információval, vagy segédlettel.
Köszönök minden építő jellegű tanácsot!
Üdv Istvan78
Minden lehetőséget meg vizsgáltam, át néztem a perifériákat is, köztük ajtó zár preszosztat ,víz elosztó, motor, futőszál, ntc, minden értéken van, a vezetékeket át vizsgáltam, sajnos ez nagyon gyanús nekem hogy a panel vagy annak MCU-ja a ludas, panel táp feszültségek teljesen jók. Így csak belső program hibára tudok gyanakodni.
Az ismerősöm vett egy hasonló csak sokkal jobb állapotú gépet nagyon jó áron így a javítás nem kéri.
Köszönöm mindenkinek a segítő építő hozzá szólásokat.
Szép napot mindenkinek!
Üdv Istvan78!
A Fagor Elegance FE-738 10 programos mosógép centrifugálása nem működik.
A mosás funkció működik, kivéve a centrifugálást.
A szintérzékelőt kimértem, hibátlan.
A szivattyú is jó. Ha vizet eresztek bele, erős sugárban szárazra ürít.
Üres állapotban a 4-es programot (ürítés, centrifugálás) választva a dob mindkét irányban kb. 100-120 ford./perc sebességgel forog kb. 25-25 sec. ideig, közte kis szünet.
A 4-es program lejárta után a gép kikapcsol.
A tachogenerátort kb. 200 Ohm-nak mértem. A motort mozgatva 3-4 Volt váltófeszültséget mérek rajta.
A vezérlő elektronika Triac gate-katód közt diódát mérek mindkét irányban.
Kérem segítségeteket hogy még mit mérjek a hiba behatárolásához!
Mivel a gépen adatlapot nem találtam (!) mellékelem a kezelési utasítást, amin a pontos típus be van jelölve az eladó által.
A vezérlő elektronika LB6N02418 4910-5 402 8 feliratos. Fénykép mellékelve.
Ezen kívül további fényképeket is mellékelek.
István
Nálam van a címbeli problémával a gép.Mosószeradagolóból az öblítőt amikor mosná ki a vízsugár,adagoló előlapja alatt folyik ki a víz.Egész fiókot kitakarítottam illetve kiszedtem az egész egységet és amennyire lehetett kitakarítottam ugyebár a fedlap rá van ragasztva,de fogkefe csodákra képes :D .Ha nem vízszintbe van a gép hanem hátrébb döntve akkor kevésbé folyik értelemszerűen,de ez nem megoldás.Valakinek ötlet? Segítségetek előre is köszönöm!
Üdv.:S
