A címbeli felültöltős mosógép elindítva d07 hibát ír, ami a leírása szerint ajtózár. Hogyan lehet kimérni a zárat, hogy jó-e, vagy lehet elektronika hiba is?
Köszi.
Megínt csak hogy már ne legyen egyszerű az élet.
Került ide a fent nevezett gép.
Menet közben leállt.
Kijezőn semmi fényjelenség.
Vezérlőt kivettem.
Védőellenálás R1 renben 12 ohm
Az egyik kondi 470 mF 25V kifolyt, mellete a Zéner egyik lábát kitépte a paneből, az meg drót lett.
0 Ohm mindegyik irányból.
A 2.2 Mf feszejtő kondi,értéken van még.
A másik 1000 mF 6,3 V ost nem mértem.
A kérdés ugye hogy a feltámasztására cserék után mekkora esély van?
Vihetett e valamit még magával,proci mennyire élhette túl?
Perifériailag valószínű ok.
De majd át vizsgálom.
Köszönöm.
Szép estét!
Ez bizony 1 hűtő és a vezérlő paneljával van gond.A panelon FE9H010A3 jelzés.A tápját jónak mérem.A panelon van egy ST62T01C6 kontroller.Úgy vélem az abban lévő tartalom sérült.Tud-e segíteni valaki vezérlő panel beszerzésben.Előre is köszönöm.
Tegnap szétszedtem ezt a mosógépet , (Fagor FE-948) mivel a tulaj szerint nem fűti fel a vizet. Első körben a fűtőszálat mértem, ami szerintem szakadt, (1MΩ) úgy tudom 25 ohm körül van. Ezután a fűtés kivezetéseken mértem működés közben, de csak 24 volt körüli feszültséget mutatott. Kiszedtem az elektronikát, de szemlátomást nem volt egy alkatrész sem elégve , A triac, (BTB16) ami gondolom a fűtest vezérli, nem zárlatos. A tanyán találtam rajzokat erről a típusról, de az elektronikájáról nem.
Megköszönném, ha bármilyen tippet, segítséget tudna valaki adni.
Üdv: Zsolti
