Üdv Kollégák!
Egyik ügyfél Fagor mosógépe random bedob egy f07 hibakódot. Vagy a program legvégén, vagy centrizés közben, vagy az öblítő program környékén. A szivattyú megy, a vizet kinyomja.
Átnéztem a vízszint érzékelőt, a légcsapdát, a szivattyút és a programkapcsolót. Nem fedeztem fel hibát.
Tippek, ötletek? Talán valaki találkozott már ilyen problémával.
Köszönettel:
NA
Akasszák a hóhért, bele estem abba a hibába hogy halvány lila gőzöm nincs hozzá de megpróbálom megcsinálni. Egy közeli ismerősé.
A lényeg ez egy négylapos főző amiből kettő indukciós. A két sima az tökéletesen működik, de a másik kettő F5 hibát jelez. Az F és az 5-ös felváltva villog. Már nézegettem fórumokat és a lengyelek voltak a legközelebb, de náluk valahogy elmúlt ez a villogás de hogy hogy azt nem bírtam kinyomozni.
Köszönök minden segítséget.
Üdv József.
Sziasztok Üdv.
Egy kis segítségnek itt lesz fagor 2fet 86 mosógépnek a vezérlő panelről
kép és a szivattyúról.
Könyebb letöltésért pdf-ben
A topik a panelről és a vezérlésről szólt. Hibákkal kéretik új topikot nyitni!
A nővérkémnek meghalt a Fagor FE416 típusú mosógépe! Csak centrifugálni lehet vele, mert mosás alatt nem forog a dob! Vizet azt vesz, fel is melegíti, de a dob nem forog, csak a végén a centrifugáláskor.
Azt mondta a szerelő, aki volt nála, hogy a programkapcsoló a hibás, de sajnos nem lehet beszerezni és ha lehetne, akkor is 30.000 Ft lenne(kicseréléssel együtt, ezt nem tudom).
Lehet-e vagy egyáltalán érdemes-e venni valahol ilyen programkapcsolót? Ez talán még szinkronmotoros, érintkezős lehet? Nem tudom.
Aki ismeri ezt a gépet, kérem, hogy adjon tanácsot.
Köszi és Üdv: lizakl
