Sziasztok. Van a fentnevezett mosógép amelynek a motorja kuka (a kommutátor szeletek totál elkoptak)és ezt a selin motort szeretném helyettesíteni egy régi AWG C.E.SET motorral.A vezetékeket rá is kötöttem és a gép meg is csinálta a centrifugát (a motor a gépen kívül)Arra lennék kíváncsi,hogy a két motor tahogenárátora nagyábol azonos feszt termel-e és,hogy ez a csere hosszútávon nem-e teszi tönkre az elektronikát. A motorok teljesítménye közel azonos és a felfogatása is megoldható a C.E.SET motornak gépben.A két tahogenerátor belső ellenállása 48 és 96 ohm,de a fesz nagyságát a mágnes (ereje)is befolyásolja.Segítségeteket előre is köszönöm.ÜDV:LACI
Üdv Mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni egy Fagor mosógép panel javításában. A Gép tipusa azt hiszem FEC 1106T. (Csak fényképről tudtam azonosítani, mert eltűnt minden jelzés róla)
Vízcseppenés miatt összeéget a leeresztő szivattyú csatlakozója, és eldurrant a panelen két smd ellenállás.
Jelzésük R36 és R37, ezeknek az értéke érdekelne.
A panelen mást szemmel nem látok, egyenlőre ezzel a két alkatrész cserével próbálkozom, aztán megyek tovább.
A panelen millió szám és betű van, fogalmam nincs mi segíthet a beazonosításban, esetleg ha van valaki aki már szöszmötölt ilyen gépen és a paneljén hátha tud segíteni, amit előre is köszönök.
Sziasztok! Hoztak hozzám egy e-hulladékba szánt gépet. Elözö szerelö lenyulta belöle a duplamotoros lugszivattyút. Amugy a gépnek ajtózár hibája volt. Most inidtáskor f07 kódot ir ki. Sajnos itthon egymotoros szivattyúim vannak, kérdésem hogy az elektronikát be lehet valahogy csapni? Ill EV3 ra nem tudom mi volt kötve. Köszönöm elöre is a segitőkész válaszokat!
Üdv Nektek!
Tehát leszakadt a tengely a dobról. Nem a hajtott oldal. Mit lehet tenni vele?
Csapágyak, v_ szimeringek bordásszíj nemrég cserélve volt. Idáig halkan, tökéletesen működött.
Nincs "kedvem" új gépet venni.
Segítséget kérek, köszönöm Pozsgai
Elsősorban PAQ nak köszönöm az önzetlen segítségét!!
Illetve azoknak is, akik hozzászóltak a topichoz
