A fennt említett kombinált tűzhelyhez lenne szükségem szervízmanuálra, vagy segítségre hogy kell kiszerelni az alső fűtő betétet.
Üdvözlök mindenkit. Keresem Fagor Fe738 mosógép szerviz manuált.köszönöm szepi003
Üdv mindenkinek. Össze futottam égy ilyen mosogatógéppel 2 hónappal ezelőtt és indítás után ahogy illik kiírta az hátralévő időt és szivattyúzott majd vízfelvétel helyet újra szivattyú meg F4 hiba kódot (szivárgás) . Valami oknál fogva víz került az aljába. Kitakarítottam a szűrőt kicsit felre döntöttem a gépet kevéske kis víz kifolyt azt jó lett mostanáig . Újra u.a hiba csak most nem próbálkoztam a helyszínen hanem elhoztam mert csak valahol szivárog és ezt meg kellene találni . Levettem az alját víz nyomakat találtam , de hogy folyt volna az nem látszott . Kitakarítottam meg szárítottam és az alja nélkül egy nagy száraz papírra tettem. Ahogy feszültség aláhelyeztem a gépet jött meglepetés F4 , és be sem indul nem reagál a program választó gombra se , a bekapcs. gombra csak pittyen , de tovább villog a hiba kód , ha az úszó alttal mozgatott kart felemelem akkor elindul a szivattyú . Ott helyszínen többször is kipróbáltam és prog. választás után szabályosan indult és utána ment ki hibára . Az alját nem raktam vissza , de nem látok semmilyen kapcsolót hogy netán érzékelné hogy nincs a helyén . Valakinek valami ötlete , esetleg van ennek valami hiba kód memóriája amit törölni kellene , vagy hogy kell le lőni ezt az F4-et , mert most tuti hogy nincs víz alatta és nem az érzékelőtől jön az infó a panelhoz.
Üdv Nektek!
Tehát leszakadt a tengely a dobról. Nem a hajtott oldal. Mit lehet tenni vele?
Csapágyak, v_ szimeringek bordásszíj nemrég cserélve volt. Idáig halkan, tökéletesen működött.
Nincs "kedvem" új gépet venni.
Segítséget kérek, köszönöm Pozsgai
Elsősorban PAQ nak köszönöm az önzetlen segítségét!!
Illetve azoknak is, akik hozzászóltak a topichoz
