Üdv adott a fent jelzett mosógép csoda tachogenerátor szakadással ,illetve a vezérlésen az ebbe a körbe tartozó alkatrészek pusztulássával érkezett motor csatlakozója tiszta víz nem kerülhetett rá.Cserélve elégett alkatrészek ,tachogenerátor tekercs ,javítás után próba és hiba kezdődik előröl még egy mosást sem csinált végig ,mi okozhatja a tekercs pusztulását ,találkozott már valaki ezzel a hibával?
Üdv Mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni egy Fagor mosógép panel javításában. A Gép tipusa azt hiszem FEC 1106T. (Csak fényképről tudtam azonosítani, mert eltűnt minden jelzés róla)
Vízcseppenés miatt összeéget a leeresztő szivattyú csatlakozója, és eldurrant a panelen két smd ellenállás.
Jelzésük R36 és R37, ezeknek az értéke érdekelne.
A panelen mást szemmel nem látok, egyenlőre ezzel a két alkatrész cserével próbálkozom, aztán megyek tovább.
A panelen millió szám és betű van, fogalmam nincs mi segíthet a beazonosításban, esetleg ha van valaki aki már szöszmötölt ilyen gépen és a paneljén hátha tud segíteni, amit előre is köszönök.
Üdv a kollegáknak.
Van javításon ez a szerkezet nálam.
Fagor_2fet106.
A hibája eredetileg az volt hogy időnként a centrizés vége felé leveri az autómatát.
De utánna mint ha nem történt volna semmi megínt működik.
Na nálam már csak kapásból teljes gázzal pörgeti a motort aztán szépen leállt.
A motor szénkeféiből a por meg a szösz a kommutátornál éppen okozhatott múló zárlatot.
Mást eddig nem találltam ami okozhatja.
Ahogy sejtem a tiriakot dróttát tette (mérni még nem mértem,idő nem volt rá még).tegnap este próbállgattam.
Minden programot így kezd bárhová állítom.
Csak motor vezérlő van benne elektronikus,a prk sima mechanikus.
Szóval a kérdésem,csak valaki találkozott e már ilyen jellegű hibával?
Meg hogy a proci IC túl szokta e élni az ilyen behatást?
Megoldódott a BTB 12 triak volt a hunyó, csere után megy a gép.
elwo
Elektromos tűzhelyünkben már a harmadszor cseréltem alsó fűtőszálat,(már nem mai darab). Feleségem szerint a mostani csere után nem úgy süt alulról mint előtte. Fagor tűzhely gyári betétet vettem bele. Amikor kicseréltem rá volt égve a betétre a hőálló gyapot. Elég nagy darab hiányzik belőle. Arra gondoltam talán ezért nem süt úgy, mint előtte. Okozhat ez ilyen problémát, vagy az új fűtőszál lehet "gyenge". Hőfokszabályzó kisebb hőfokon kapcsol, de 200C-ig nem megy fel.
Köszönöm
Balázs
