Egy kis segitségre, úmutatásra lenne szükségem a fenti mosógép javitásához. Van javitási gyakorlatom, de ez az első mosógép (ami a sajátom) az első.
Első centrifugálás közben szokatlan kattogó hangot hallottam ami a fordulatszámmal változott. A centri végén elkezdte beengedni a vizet ekkor otthagytam. Kicsit később feltűnt a csend. A motor nem ment. Előbbre tekerve a programkapcsolót a leszivás, beengedés működött, de a motor meg sem mozdult.
Levéve a hátulját a motor könnyedén forog. A szijat is levettem és bekapcsoltam. A motor nem forog, viszont gyenge búgó hangot hallok.
Szervizdoksikat letöltöttem. A tacho generátort ellenőriztem, kb. 95ohm és pár voltot ad kézzel megforgatva. Állórész kb. 3 ohm, a forgórész szakadt. Szénkefe probléma lenne?
Ha jól látom a gépet a tetejére vagy legalább az oldalára kellene forditani, hogy a motorhoz hozzáférjek.
Köszönöm a segitséget!
sanyika45
Tiszteletem. Egy gyors kérdésem lenne. Van Öt darab fagor elől töltős mosógép, mosás közben időnként föl-föl pörög nagyobb fordulatra,egyébként ez normális? Van újabb is 3 db innova + régebbi is ,mind ezt csinálja.
Üdv mindenkinek!
Fagor 3F111 típusú mosógéphez keresnék doksit,hibakódleírást.(ez kijelző nélküli.Ha jól tudom,ezeknél volt LCD kijelzős változat is)
0605211673 sorozatszám található még rajta.
Az a baj,hogy ezt már valami barbár szétbarmolta...(szintszabályzó szétfeszegetve..stb)
Most centizésnél is vizet szív,a centri tök véletlenszerűen elindul.A vízszint mosásnál is véletlenszerűen áll meg vagy túltölt.szintszabályzót cseréltem már.
Valószínű elektronika hiba lesz,de még nem akarom rámondani.
Elektromos tűzhelyünkben már a harmadszor cseréltem alsó fűtőszálat,(már nem mai darab). Feleségem szerint a mostani csere után nem úgy süt alulról mint előtte. Fagor tűzhely gyári betétet vettem bele. Amikor kicseréltem rá volt égve a betétre a hőálló gyapot. Elég nagy darab hiányzik belőle. Arra gondoltam talán ezért nem süt úgy, mint előtte. Okozhat ez ilyen problémát, vagy az új fűtőszál lehet "gyenge". Hőfokszabályzó kisebb hőfokon kapcsol, de 200C-ig nem megy fel.
Köszönöm
Balázs
