Üdv mindenkinek.Hátha találkozott valaki ezzel a fura koddal (ledes még a drágica).Villog a idözitő,elömosás,áztatás és a stop ledje egy pár másodperc mulva.Onnastol csak a szivatyuja megy kikapcsolhatatlanul!Viszint-szenzor, szivatyu áramköre már ellenörizve (triac , és a nyomáskapcsook rendesen dolgoznak...)
Sziasztok!Megpróbálok két fotót föltenni!
A kijáró kolléga hozta a FAGOR 3F-109 mosógép komplett előlapját.Hiba:fölpörög,mint á...t!
Szétszedve,mindkét oldalán jónak tüntek az alkatrészek.(Leégett alkatrész,fólia nem látszik.)
Dióda vizsgálóval a motor TRIAC jónak tűnik(?)A TRIAC mérése holnapra maradt,mert sürgős a javítás.
Kicseréltem ugyan arra típusra.(BTB16-800BW)Holnap,próba a mosógépben.A kolléga elmondta,hogy a motor szénkeféi csutkára le voltak kopva.A hőtől az egyik szénkefe tartó megolvadt.Motort megjavították.Kipróbálták.A tacho generátor is rendben.Az ELKO-k mérve,rendben.Megpróbálok fotókat föltenni!Várom a tesztelés eredményét.Köszönöm.Üdv Jano
A mosógép előkerült a raktárból.Újra a panel a probléma.Kérem,hogy akinek kapcs.rajza vagy a TG áramkörről rajza van az segítsen!Előre is köszönöm a segítséget.Üdv Jano http://imageshack.us/photo/my-images/585/mil8.jpg/
Került hozzám ez a Fagor felültöltős mosógép, vizet beereszti aztán felpörög egyből nincs szabályzás.
Motort levettem tachoja szakadt, nulla az ellenállása, tettem rá egy másikat, aztán próba de ugyan az a helyzet. Tachot nézem megint nulla az ellenállása. Elkövettem azt a hibát, hogy az elektronikát nem néztem át, de sebaj egy tacho bánta.
Viszonr a panelt kifordítva egyből látszik, hogy ahová csatlakozik a jeladó két saruja az ott lévő két ellenállás szétégett, valószínű amiatt ment tönkre ismét.
A kérdésem az lenne, hogy elég ha a két ellnállást cserélem, vagy mást is kell még, más alkatrész miatt ég meg az ellenállás?
Mi a tapasztalat, nem volt még ilyen hibám.
Lehet orvosolni, vagy panel csere?
Köszönöm.
A fenti géphez kellene ajtó, a gép nincs itt, így pontosan nem tudom milyen számú. Ha lenne esetleg bontásból valakinek kérem jelezze. Csak a műanyag keret is jó, a zsanéroknál eltört.
Köszönöm
