Üdv mindenkinek.
Újabb találós kérdés érkezett kollégámtól, amivel hiába ül a sarokba nem tudja megoldani.
Fagor Innovation Advanced Intelligent System Super Silence (aki ezt a nevet kitalálta az se volt normális)
Model:1LF-020S
PNC.: 906 012 889
Type:060964877
Ez a gép áll nála kb. 2 hete, hiába szétszedi, összerakja, nincs változás. Nem tud rájönni mi okozza.
Nem tudom egy mosogatógépbe minek kell hiper szuper inteligens akármicsoda.
Javítási ötleteket, infókat várnék, egyelőre több infót nem tudok róla. Karácsony után tervezem hogy át megyek hozzá megnézzük mi ez a kütymüty.
Nem élet-halál kérdés!
Köszönöm.
Üdv.: szegjano.
U.i.: Kellemes, békés, boldog karácsonyt mindenkinek!
A fenn nevezett panelen az R1-82R-1% ellenállás leég.Ugyan ezzel a hibával hozta a kijáró szerelő kolléga először.Majd egy félév után újra.Most 3 hónap után megint.Megpróbálok fotókat föltenni róla!Most készülök a Viper kacsoló táp IC az SMD 7805 és az ULN2004A cseréjére.Ezen kívül IC már csak egy 20C01 és uP van benne.Kérem segítsetek!Miért ég le állandóan?Üdv Jano
Kívánságod,parancs.Nyíllal és körrel jelöltem az R1-et.Üdv Jano
Elnézést hogy a címben nem írtam típust,de a gép a helyszínen van és a típusszámot sajnos elfelejtettem feljegyezni.A vezérlőpanelja ugyanaz mint a 3FS-3611-esé,csak ez 1400-as centrifugával rendelkezik.Az esetek többségében az ilyen helyszínen nem javítható gépeket el szoktam hozni haza,de most sajnos ezt nem tudom kivitelezni,mert a teherautómon még nincs műszaki vizsga,így marad a helyszíni javítás.A hibajelenség pedig a következő.Ha elindítok egy mosási programot,akkor ajtó lezár és elkezdi betölteni a vizet.Közben elindítja egyik irányba a dobot és amíg a vízvétel tart,addig forog folyamatosan a dob is.Olyan bő negyed dobnyi víz beszívása után elzárja a vizet és leáll a dob is(amit még észrevettem,hogy jóval a víz elzárása előtt kattan valami,szerintem a vízszintszabályzó,de a víz csak folyik tovább befelé),viszont a kijelzőn nem lép ekkor tovább,hanem elkezd pár másodperces impulzusokkal még vizet beengedni,de a dob nem forog közben.Ezt a vízvételezgetést képes addig csinálni,amíg megtelik a dob.Illetve tovább is csinálná ha ki nem kapcsolom.Hibakódot nem ír ki.Amit eddig megnéztem:Fűtőszál,hőérzékelő,vízszintszabályzó,légcsapda.Dugulás nincs a vízszintszabályzó is kapcsol.A fűtőszál is jónak tűnik.Megcsináltam azt is hogy a fűtőszálat,hőérzékelőt,vízszintszabályzót egyenként lehúztam(az egyes alkatrészek lehúzása között természetesen újrapróbáltam,de a gépet nem hatotta meg.A hiba továbbra is fenáll.Elhoztam a panelját gép nélkül tudom hogy nem sokat lehet vele kezdeni,de azért megmérem benne amit tudok.Mindenkinek köszönöm előre is a segítséget.Üdv:Ladakölyök
A fent említtet mosógéppel az a problémám, hogy nem centrifugál a vízszint szabályzó csövet és a légsűrítőt kipucoltam már szivattyút is cseréltem (gondoltam kikopott) persze mikor ott vagyok akkor mindig centiz mindig rám telefonáltak hogy még mindig nem centriz ha ráállítják a centrire akkor néha ki centrifugál. Kérdeztem mit csinál mikor nem centrifugál azt mondják hogy olyan hangja van mint ha vizet venne fel de szerintem a szivattyút hallják merre keresem a problémát szerintetek ötleteket várok. szén keféket is néztem
