Üdv mindenkinek.
Újabb találós kérdés érkezett kollégámtól, amivel hiába ül a sarokba nem tudja megoldani.
Fagor Innovation Advanced Intelligent System Super Silence (aki ezt a nevet kitalálta az se volt normális)
Model:1LF-020S
PNC.: 906 012 889
Type:060964877
Ez a gép áll nála kb. 2 hete, hiába szétszedi, összerakja, nincs változás. Nem tud rájönni mi okozza.
Nem tudom egy mosogatógépbe minek kell hiper szuper inteligens akármicsoda.
Javítási ötleteket, infókat várnék, egyelőre több infót nem tudok róla. Karácsony után tervezem hogy át megyek hozzá megnézzük mi ez a kütymüty.
Nem élet-halál kérdés!
Köszönöm.
Üdv.: szegjano.
U.i.: Kellemes, békés, boldog karácsonyt mindenkinek!
Fenti masina ajtózára elhalálozott, és sajnos vitte a panelt is magával. Az egyiken w86 0103MN felirat, a masik kipukkanthoz hasonló 1BW 84 illetve w32 86 -okat találtam a panelen. Egyikről nem találok infót. Az 1bw -t tranzisztorkent irja egy oldalon. A w86 meg csak mas tokozasu zenerkent talaltam meg.
Sajnos meg se nyikkan a panel, pedig rossz alkatrészt
és szakadt ellenállást nem találok.
Köszönöm a segítséget.
Üdv' Mindenkinek.
Hétfőn megyek a géphez, Pátyra. Tehát még nem mértem semmit.
Gondoltam rákészülök.
Minden tippet köszönök.
FAGOR Invetion 1FET-110 mosógép bekapcsolás után egy LED se világit nem csinál semmit ebben kérem a segítséget
a pirossal megjelölt helyen a panelon a vezető réteg elégett ! köszönöm mindenkinek a segitséget
köszönöm a segitséget , találtam több hibát . befejeztem megy a kukába
