Szép estét! A nálam több indukciós lapot túrt urak véleménye érdekelne arról, (azt hiszem az én eddigi kettőmet nem lesz nehéz überelni), a tekercs milyen gyakran pusztul mondjuk a Fagorokban? Szokott-e az igbt "csak úgy" felrobbanni? Más hibát ugyanis nem lelék az elektronikán, mint két zárlatos tranzisztort. Ami "igbt". Elképzelhető hogy csak őket kell cserélnem és lészen nagy öröm, meg forró leves, nem pedig egy nagy bumm?
Küzdök a címbéli, szerintem Fagorra hajazó egyraklapos géppel: a motorfordulat szabályzás kissé megégett. Segítséget szeretnék kérni, akinek van hasonló panelje az R71 R72 poziciószámú ellenállatok beazonosításában. Az R71 az szerintem minden bizonnyal 133 -bár így jobban belegondolva a 13k az nem igazán szabványérték... Az R72- t meg forgatom, mint beteg a dunyhát, de csak nem tudom teljes bizonyossággal meghatározni.
Ha valaki látott már ilyen, vagy van kép a spájzban...köszönöm.
Feltettem a panel nagyfelbontású képét is, gyűjtőknek...Miki, ELWO,.. :-)
Sanyi
R1
R2
panel r
panel f
Sziasztok. Van a fentnevezett mosógép amelynek a motorja kuka (a kommutátor szeletek totál elkoptak)és ezt a selin motort szeretném helyettesíteni egy régi AWG C.E.SET motorral.A vezetékeket rá is kötöttem és a gép meg is csinálta a centrifugát (a motor a gépen kívül)Arra lennék kíváncsi,hogy a két motor tahogenárátora nagyábol azonos feszt termel-e és,hogy ez a csere hosszútávon nem-e teszi tönkre az elektronikát. A motorok teljesítménye közel azonos és a felfogatása is megoldható a C.E.SET motornak gépben.A két tahogenerátor belső ellenállása 48 és 96 ohm,de a fesz nagyságát a mágnes (ereje)is befolyásolja.Segítségeteket előre is köszönöm.ÜDV:LACI
A fenti típusú mosógép dobjának tengelyén lévő 2db csapágy illetve szimering számára lennék kíváncsi, ha valaki tudna segíteni, azt megköszönném.
