Képen látható Fagor sütő a két üveg között a képen is látható módon nagyon retkes.
Le kellene venni a front üveget, de nem tudom, hogyan. Alul van 2 csavar, azt kitekerve az alja mozog. De a fül még tartja fent. Viszont nincs csavar. Alul van a fülben 2 ovális lyuk. De nem lehet mögötte semmit nyomkodni, pattintani, csavarozni. Mi a titok?
Típust sajnos nem tudok, a matrica elfeketedett rég a sütő alján.
Segítséget szeretnék kérni a fent említett mosógéppel kapcsolatban hátha valaki ismeri.
Kaptam a gépet, jó rozsdás is, belül, látszik, motorja beázott, stb... Nekiálltam szétszedtem, motor kapott keféket, meg lett takarítva minden része, meg egy új szivattyút is, és induláskor pár kattanás, és a három nyomógomb fölötti led-ek villognak egyszerre.. Volna valakinek esetleg ötlete, vagy ismeri ezt a gépet, csapágyak tömítések is cserélve lettek, kapna majd egy festést, ha sikerülne helyreállítani, előre is köszönöm.
Üdv: Laci.
Jó lett a gép ajtókapcsolót kiszedtem, szétszedem, megfeketedve, elokszidálva benne, a thermo elem körül minden.. csiszolgattam, mértem, és 1 K.ohm körül sikerült mérni ellenállást, utána, meg van még benne egy himba, meg érintkező, ami az ajtó reteszt, is megoldja. Elsőre nem lett jó, állítócsavar tekergetéssel, átbillent, és működött is szépem, megint szét szedtem, hajtogatás lemezeken ilyesmi, csavar állítás, nem volt egy egyszerű.. sok idő ráment, festékkel rögzíteni, és jó lett, feszültségre egyből kapcsol, program végén, pár perc után visszaáll, és nyílik az ajtó... tudom kicsit barkács megoldás, de legalább most már tudom mi van benne, hogy néz ki és,hogy a motor is jó, a Tacho generátor is, a szivattyú is, meg minden, most megy majd rá a szíj, vizes próba, és jó lett!! :) Nincs hiba, most már..
Köszönöm mindenkinek a segítséget. :)
Üdv: Laci.
Üdvözletem a "tanyalakóknak"!
Egy ismerősöm megkért,szerezzek be egy Fagor FE-738 programkapcsolóhoz való középső forgatógombot,mert szerinte az rossz.(Szabadon forog körbe,nem kapcsol semmit)Beszereztem egy új gombot,de a régit nem tudja lehúzni a kapcsoló tengelyéről.Nekem annyi volt a dolgom,hogy beszerezzek egy alkatrészt.Mosógép javításban abszolút járatlan vagyok,így tanácsot sem tudtam adni,hogyan szedje le a régi,rossz gombot.Ha valaki tudna ebben segíteni,az ismerősöm nevében nagyon megköszönném.
ikarosz
Szép estét!
Ez bizony 1 hűtő és a vezérlő paneljával van gond.A panelon FE9H010A3 jelzés.A tápját jónak mérem.A panelon van egy ST62T01C6 kontroller.Úgy vélem az abban lévő tartalom sérült.Tud-e segíteni valaki vezérlő panel beszerzésben.Előre is köszönöm.
