A címbeli felültöltős mosógép elindítva d07 hibát ír, ami a leírása szerint ajtózár. Hogyan lehet kimérni a zárat, hogy jó-e, vagy lehet elektronika hiba is?
Köszi.
Szisztok!
Fagor LF 073IT mosogatógép bekapcsolását követően néhány másodperc múlva "5E" kijelzés jelenik meg.
Nem indul el a program,nem állítható a program,a nyomógombokra nem reagál.
A nyomógombok jók.
A hibajelzések között nem találtam ilyen kódot,lehet,hogy valamilyen senzor hibát akar így jelezni?
A tisztelt listatársak közül esetleg valaki már találkozott ezzel a jelzéssel,illetve valamilyen információja
van ennek a jelzésnek a jelentéséről?
Köszönettel: Ottó
Fenti masina ajtózára elhalálozott, és sajnos vitte a panelt is magával. Az egyiken w86 0103MN felirat, a masik kipukkanthoz hasonló 1BW 84 illetve w32 86 -okat találtam a panelen. Egyikről nem találok infót. Az 1bw -t tranzisztorkent irja egy oldalon. A w86 meg csak mas tokozasu zenerkent talaltam meg.
Sajnos meg se nyikkan a panel, pedig rossz alkatrészt
és szakadt ellenállást nem találok.
Köszönöm a segítséget.
A nővérkémnek meghalt a Fagor FE416 típusú mosógépe! Csak centrifugálni lehet vele, mert mosás alatt nem forog a dob! Vizet azt vesz, fel is melegíti, de a dob nem forog, csak a végén a centrifugáláskor.
Azt mondta a szerelő, aki volt nála, hogy a programkapcsoló a hibás, de sajnos nem lehet beszerezni és ha lehetne, akkor is 30.000 Ft lenne(kicseréléssel együtt, ezt nem tudom).
Lehet-e vagy egyáltalán érdemes-e venni valahol ilyen programkapcsolót? Ez talán még szinkronmotoros, érintkezős lehet? Nem tudom.
Aki ismeri ezt a gépet, kérem, hogy adjon tanácsot.
Köszi és Üdv: lizakl
