A mosógép a sajátunk, sajnálatos módon a motor csatlakozóra folyt a víz, s teljesen szét éget az egész csatlakozó. D07 hibával le is állt a gép.
Sajnos ez vitte magával a tacho tekercset és R71, R72 D5 C19 elemeket.
T7 tranzisztor mérve jó, de lehet azt is cserélni kellene.
Tegnap ezeket helyre állítottam, R71,R72 helyére 15K ellenállásokat raktam, C19 helyére 10nf kerámia kondenzátor került, D5 cserélve lett, más hibát nem találtam rajta, tacho tekercse megszakadt, cseréltem azt is.
Amint rendbe tettem mindent a panelen és a csatlakozót kicseréltem az első teszt rendben le is ment hiba nélkül.
De azóta a gép nem hajlandó centrizni, hiba kódot nem add a gép de a kijelzőn a vissza számlálás nem úgy működik mint annak kellene,
a gép rendesen ki mos, de amikor a centrifuga program következik a lazításnál megragad a program, és oda vissza megy a vissza számlálás.
Csináltam egy próbát a centrifuga programnál.
Ott azt csinálja hogy 10. perctől elindul, elkezdi a lazítást, majd eltelik a kijelzőn kb 1-2 perc és hol 9 hol 10 hol 9-8-7 re áll időrendben.
ezután megint csak 7-8 percen ragad.
Ezt a végtelenségig csinálja.
Tanácstalan vagyok.
Két kérdésem lenne: a Tacho tekercs értéke mennyi, illetve C19, R71,R72 értéke mi?
Sajnos nem tudtam megállapítani mert ezek elfüstöltek. D05 védelmi dióda drót lett, de az cseréltem (1N4148)
Sajnos a tacho tekercset illetően van nálam bizonytalanság. Ami nekem volt itthon az egy Elektrolux tacho tekercs volt, fizikailag azonos volt a kialakítása, de az értéke ennek 72 Ohm lehet hogy épp ez a gondja.
Csatolok képeket a panelről.
Ha valaki tud tanácsot adni ezzel a masinával kapcsolatban az kérem segítsen ki!
Üdv István
Megoldás: ebben az esetben R71, 13K R72 13K C19,100nF, D05 1N4148 elemeket kell cserélni, esetenként a T7 is de ez nálam megúszta.
A jel útját ellenőrizni kell!
Üdv István!
A nővérkémnek meghalt a Fagor FE416 típusú mosógépe! Csak centrifugálni lehet vele, mert mosás alatt nem forog a dob! Vizet azt vesz, fel is melegíti, de a dob nem forog, csak a végén a centrifugáláskor.
Azt mondta a szerelő, aki volt nála, hogy a programkapcsoló a hibás, de sajnos nem lehet beszerezni és ha lehetne, akkor is 30.000 Ft lenne(kicseréléssel együtt, ezt nem tudom).
Lehet-e vagy egyáltalán érdemes-e venni valahol ilyen programkapcsolót? Ez talán még szinkronmotoros, érintkezős lehet? Nem tudom.
Aki ismeri ezt a gépet, kérem, hogy adjon tanácsot.
Köszi és Üdv: lizakl
Lenne egy olyan kérdésem, hogy a fagor gépekben használt NTC egybe a biztonsági hőkorlátozóval, ha a hőkorlátozó valami miatt nyitja az érintkező párt (ez most nem lényeg mert a fűtés reléje be volt sülve) ha visszahül utána vissza zárja az érintkező párt vagy ilyenkor qka az egész alaktrész?
Ha qka, ha nem qka nekem úgy is kell újat venni csak azt kérdezem, hogy hogyan kell ennek működnie?!
Köszönöm előre is!
Üdv Imi
Keresek egy Fagor 1FET-109W/04 (92511066) programkapcsolóba 3 db relét!
A motor egyik irányba forgat-másik irányba csak ugy,ha megkoppintom a relét,akkot hajlandó müködni!Ezért gondoltam,kilököm mind a 3 relét,ujat neki!
Akinek lenne ilyen reléje,kérem jelezze!
Köszi elöre is!
Üdv:Villszer
