Nálam van a címbeli problémával a gép.Mosószeradagolóból az öblítőt amikor mosná ki a vízsugár,adagoló előlapja alatt folyik ki a víz.Egész fiókot kitakarítottam illetve kiszedtem az egész egységet és amennyire lehetett kitakarítottam ugyebár a fedlap rá van ragasztva,de fogkefe csodákra képes :D .Ha nem vízszintbe van a gép hanem hátrébb döntve akkor kevésbé folyik értelemszerűen,de ez nem megoldás.Valakinek ötlet? Segítségetek előre is köszönöm!
Üdv.:S
Tiszteletem Mindenkinek!
A fenti holmi beszerzési lehetősége után érdeklődnék. "Barátom" semmit nem ad erre vonatkozólag. A berendezést nem láttam csak a betétet hozták. Annyi kérdésem lenne még, hogy ez nem érintkezik közvetlenül a vízzel? Mert nyomát nem látom. Köszönöm a figyelmet!
Címbeli gépet már többször javítottam a fenti hibával, de úgy néz ki időnként újra előjön.
A zavaró az egészben az, hogy semmilyen konkrét hibakódot nem jelez ki a címbelin kívül, az meg eléggé tág fogalom, hogy áramkör hiba.
Legutóbb mikor kint voltam a gépnél üresen is kijelezte program végén, korábban meg az elején, vagy már bekapcsoláskor.
Kipróbáltam a fűtést és mintha a víz melegebb lett volna mint 40 fok, bár éppen nem volt nálam a hőmérő szonda, ezért csak kézzel néztem meg.
Az igazsághoz hozzá tartozik, hogy a gépnek eléggé szét van rohadva az alja, a jobb oldalán már nincsenek lábai és egy deszka volt alá téve, ami már legutóbb hiányzott, így a gép a jobb oldala felé dől és a tulaj elmondása szerint el is táncol a helyéről.
Ezért szerintem a centrifugázás közbeni rázkódástól elcsúszhatnak a panelon a csatlakozók.
Eddig már cseréltem a gépen szivattyút, átkondiztam és újraforrasztottam az összes forrasztási pontot a panelon.
Ellenőriztem a csatlakozókat is, valamint a többi perifériát is többször.
Hibát nem találtam.
Sajnos nekem nincs jelenleg sem fehér, sem ezüst ( a gép ezüst színű ) 6 kg-os ép kasztnim amibe át tudnám pakolni, így nem tudok meggyőződni arról, hogy a szétrohadt burkolat-e az oka a hibajelzésnek.
Kérdésem tehát az, hogy találkoztatok-e már a címbeli típusú Fagorral, vagy más típusú Fagor gépnél a fenti hiba kijelzéssel és sikerült-e megtalálni, hogy mi az oka?
Mindenkinek előre is köszönöm ha foglalkozik a problémámmal.
Üdv: Ladakölyök
FAGOR Invetion 1FET-110 mosógép bekapcsolás után egy LED se világit nem csinál semmit ebben kérem a segítséget
a pirossal megjelölt helyen a panelon a vezető réteg elégett ! köszönöm mindenkinek a segitséget
köszönöm a segitséget , találtam több hibát . befejeztem megy a kukába
