FAGOR FE-848
2.1 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar fagor manual?
    FAGOR FE-848 FE848 FE 848
Fagor 2F-211 mosógép F3 hiba
Sziasztok! A címbeli mosógéppel akadt egy kis problémám. Ismerősök hozták azzal, hogy ki volt téve egy műszaki bolt elé az utcára, nem tudják mi a baja, de jó állapotban van és meg kéne nézni, hogy javítható-e. Mint kiderült, az NTC hiányzott belőle. Ezt pótoltam. Ezután a 15-ös centrifuga programmal próbáltam üresen. Azt csinálja, hogy csak forgatja a dobot mindkét irányba, majd centrifugairányban forgatja egy ideig folyamatosan, de nem sokkal gyorsabban mint a mosási fordulat, majd leáll és kezdi előlről. Jó pár percig csinálja ezt, majd villogtatja felváltva az előmosás és főmosás ledeket. A próbát levett szíjjal, illetve egy másik kívűlről rádugott Fagor motorral is többször végrehajtottam. Az eredmény sajnos ugyanaz. A típus szervizkönyvében levő hibakód értelmező táblázat szerint, ez F3-as kód, ami kiegyensúlyozatlanságot jelent. Van két másik panelom is, egy 2F-209-es, ami az eredeti panel 900-as centrifugájú változata és ugyanúgy van ledes indításkésleltetője, valamint egy FE207-es, ami 700-as centrifugájú és nincs indítás késleltetője. A két utóbbi panel viszont nem indítja el a motort és ennek megfelelően az F9-es hibát dobják. Nekem persze az eredeti panel hibájával kapcsolatban kellene segítség. Ha valaki találkozott már Fagornál ezzel a hibával, kérem ne tartsa magában a megoldást. Azért én is tovább vizsgálódom és jelzem ha valamire jutottam. Köszönöm mindenki értékes segítségét. Üdv: Ladakölyök
Fagor főzőlapot keresek
Üdv. Keresek egy fagor 4ift-22s félindukciós főzőlaphoz alkatrészt. Pnc: 902014680 Nem rég vásároltam hibásan. Az indukciós részét már megjavítottam, de sajna a kicsi főzőlap szakadt. Akinek esetleg van elfekvőben megköszönném. Mert a bolti ára horror.
Fagor LF - 65 IT mosogató gépen a program nem indul, hosszú sípolás után megáll. (MEGOLDVA)
Sziasztok! Fent nevezett mosogató gép a fent nevezett hibát produkálja. Még annyi hozzá tennék h el indulna de azzal a mozdulattal sípolás után próbálja venni a vizet de meg áll, nem tudom most h a víznyomás számít-e, ugyanis fúrt kútról kap szűrt tisztított vizet melynek a nyomása 2,4 bar körül mozog. Só hiány nincs, mit kell ilyenkor még ellenőrizni, rajta. A bekötésnél meg lett hosszabbítva a beömlő ill. a kiömlő cső(vek). Befolyással lehet-e ezen változtatás a működésre. Ha valaki ismeri ezt mosogató masinát kérem segítsen ki ez ügyben! Minden segítséget előre is köszönök! Hiba: Az ajtó zárása okozta nem érzékelte a zárást a hibát elhárítva a mosogató gép most már üzemképes! A hibakód alapján rá jöttem a hiba okára. 1 sípolás az ajtó zárás hibáját jelzi. Üdv: Istvan78
Fagor FE738 mosógép
Hali. Gondom van a fenti géppel.Nem engedi a vizet be, de "mosni" elkezd. Van a nyákon 1 Q2 poz. alkatrész MAA140 to92-es tok nem tudom mi lehet. Tipp triak. Ha van róla rajz mmint a gépről -megköszönném Attila
