FAGOR FE 626
508.7 KB
WASHING-MACHINE
Looking for similar fagor manual?
    FAGOR FE 626
FAGOR 1FE-211 mosogép motor cseréje(sikeres)
Sziasztok. Van a fentnevezett mosógép amelynek a motorja kuka (a kommutátor szeletek totál elkoptak)és ezt a selin motort szeretném helyettesíteni egy régi AWG C.E.SET motorral.A vezetékeket rá is kötöttem és a gép meg is csinálta a centrifugát (a motor a gépen kívül)Arra lennék kíváncsi,hogy a két motor tahogenárátora nagyábol azonos feszt termel-e és,hogy ez a csere hosszútávon nem-e teszi tönkre az elektronikát. A motorok teljesítménye közel azonos és a felfogatása is megoldható a C.E.SET motornak gépben.A két tahogenerátor belső ellenállása 48 és 96 ohm,de a fesz nagyságát a mágnes (ereje)is befolyásolja.Segítségeteket előre is köszönöm.ÜDV:LACI
Fagor LVE-16 mosogatógép
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni a barátomék mosogató gépének javításához, nem kifejezetten a szakterületem. Nagyon hamar lefut a program, érdemes-e programkapcsolót venni hozzá, vagy más is okozhatja? Esetleg tisztítható, javítható? Fagor LVE-16 Minden segítséget köszönök! BigTom
FAGOR 2H114 villanysütő rajzkeresés
Sziasztok! A felvezetőben megnevezett villanysütőhöz keresek kapcs.rajzot. Üdv.:Ckó
Fagor SFE-60C szárító_megoldódott.
Üdv! Van ez a rohadvány szerkezet,szívat.:-( Nem megy a fűtse,mindent végigéztem,klikszonok,hőfszablyzó, ajtókapcsoló,kondenztartály mikrokapcolók rendben. Egyszerű szerkezet,de a PRK ból nem megy fesz a betétekre. Direktbe jó ha ráadom a fázista PRK.ről lehuzott vezetékre Szóval a lényeg úgy néz ki a kapcsoló belsejében lesz a gond. Nem retesz probléma lesz. A tulajnál még elindult, de azóta semmi. Na kérdésem valakinél volt e ilyen gond,mert egyszerű tekerős szerkezet,de ez most megadta magát,nem igen szoktak tönkre menni. Ráadásul csak 3 éves. Hogy ne legyen egyszerű, szegecselt is ,szétszedni nem akarom addig,de az új se 2 Ft. Bár a gépet még 98 ropiért árasítsák is....
