A fotón látható előlapú mosógép három funkciójú kapcsolója , az ügyfél elmondása szerint , téveszt . Nem a módosításnak megfelelő üzemmódot , hanem , fals dolgot kapcsol . Pl. nem a centrifuga fordulatszám módosul , hanem , mindig , a hőfok . A másik két funkcíó rendben van . Ehhez kérem a segítségeteket ! A segítséget , előre is , köszönöm . Üdv varga jano
A kilenc DB kapcsolót kicseréltem , Sasa és Balage tanácsának megfelelően . Jó lett . Köszönöm szépen . Üdv varga jano
Sziasztok Üdv.
Egy kis segítségnek itt lesz fagor 2fet 86 mosógépnek a vezérlő panelről
kép és a szivattyúról.
Könyebb letöltésért pdf-ben
A topik a panelről és a vezérlésről szólt. Hibákkal kéretik új topikot nyitni!
Üdvözlök mindenkit!
Segítséget szeretnék kérni.Van egy Fagor FET-3106 mosógépem amit ha bekapcsolok el kezdi tenni a dolgát, vizet vesz aztán fordul vagy kettőt a dob és leereszti a vizet.
Mi okozhatja gondot? Sajnos a kijelzője már rég nem működik így az esetleges hibakódot nem lehet látni.
Kérem ha tudtok segítsetek, előre is köszönöm.
Üdv József
Lenne egy olyan kérdésem, hogy a fagor gépekben használt NTC egybe a biztonsági hőkorlátozóval, ha a hőkorlátozó valami miatt nyitja az érintkező párt (ez most nem lényeg mert a fűtés reléje be volt sülve) ha visszahül utána vissza zárja az érintkező párt vagy ilyenkor qka az egész alaktrész?
Ha qka, ha nem qka nekem úgy is kell újat venni csak azt kérdezem, hogy hogyan kell ennek működnie?!
Köszönöm előre is!
Üdv Imi
