Tisztelt fórumozók!
A fenti indukciós lappal van egy olyan problémám, hogy bekapcsolásnál, relé kattan, sípol is, de kijelzés nincsen.
Cseréltem a kijelző panelt, a helyzet ugyanaz.
Van valami ötlete valakinek?
Köszönettel
Sziasztok! Kezembe került egy új állapotban lévő, Fagor 1Fet109-es felültöltős gép! Sajnos a fűtőbetét kiszedése során megsérült az alsó része! Ez az a fajta, amelyik fémpántokkal van összefogatva a két fél üst! Keresnék egy ilyet bontva, ha lenne valakinek: honorálnám! Köszönettel: ferenc
Csak érdekesség képpen, hosszabbak voltak a programok a kelleténél!!!
A Fagor Elegance FE-738 10 programos mosógép centrifugálása nem működik.
A mosás funkció működik, kivéve a centrifugálást.
A szintérzékelőt kimértem, hibátlan.
A szivattyú is jó. Ha vizet eresztek bele, erős sugárban szárazra ürít.
Üres állapotban a 4-es programot (ürítés, centrifugálás) választva a dob mindkét irányban kb. 100-120 ford./perc sebességgel forog kb. 25-25 sec. ideig, közte kis szünet.
A 4-es program lejárta után a gép kikapcsol.
A tachogenerátort kb. 200 Ohm-nak mértem. A motort mozgatva 3-4 Volt váltófeszültséget mérek rajta.
A vezérlő elektronika Triac gate-katód közt diódát mérek mindkét irányban.
Kérem segítségeteket hogy még mit mérjek a hiba behatárolásához!
Mivel a gépen adatlapot nem találtam (!) mellékelem a kezelési utasítást, amin a pontos típus be van jelölve az eladó által.
A vezérlő elektronika LB6N02418 4910-5 402 8 feliratos. Fénykép mellékelve.
Ezen kívül további fényképeket is mellékelek.
István
Van ez a rohadvány szerkezet,szívat.:-(
Nem megy a fűtse,mindent végigéztem,klikszonok,hőfszablyzó, ajtókapcsoló,kondenztartály mikrokapcolók rendben.
Egyszerű szerkezet,de a PRK ból nem megy fesz a betétekre.
Direktbe jó ha ráadom a fázista PRK.ről lehuzott vezetékre
Szóval a lényeg úgy néz ki a kapcsoló belsejében lesz a gond.
Nem retesz probléma lesz.
A tulajnál még elindult, de azóta semmi.
Na kérdésem valakinél volt e ilyen gond,mert egyszerű tekerős szerkezet,de ez most megadta magát,nem igen szoktak tönkre menni.
Ráadásul csak 3 éves.
Hogy ne legyen egyszerű, szegecselt is ,szétszedni nem akarom addig,de az új se 2 Ft.
Bár a gépet még 98 ropiért árasítsák is....
