Kérem hogy city217, és kozakg ne szóljon a témához!
Érdeklődnék, ennél csapágyazáshoz szét kell szedni a az üstház alsó, és felső felét?
Ill. milyen csapágyszett kell hozzá?
Köszi
vadmalacka@gmail.com
A fent nevezett FAGOR-2FET-86 mosógép panelje került hozzám."Centrinél kétszer próbál centrizni.A centri fordulatot nem éri el.Közben szivattyú megy.Majd klattyan egyet és leáll."-hibával került hozzám.Most motor TRIAC csere és táp ELKO csere következett.De már ezt a mosógépet három hónappal ezelött javítottuk.Akkor került bele a csere panel,amit most a kijáró kolléga vissza hozott.Tanult kollégám, Zsugori, remek topikot tett fel a panelről.A multiméterrel ellenőrizhető alkatrészeket,R-C-D,megmértem.Ezek rendben vannak.Mi okozhatja a hibát?Ehhez kérem a segítségeteket!Előre is nagyon szépen köszönöm.Üdv jano
U.I.teszek fel fotókat a panelről.Remélem segít!
Segítséget szeretnék kérni a barátomék mosogató gépének javításához, nem kifejezetten a szakterületem.
Nagyon hamar lefut a program, érdemes-e programkapcsolót venni hozzá, vagy más is okozhatja? Esetleg tisztítható, javítható? Fagor LVE-16
Minden segítséget köszönök!
BigTom
Adott egy Fagor CB30 ECOtronic bojler. Adott pillanatban viz nelkul maradt es utana E8 hibat adott.
A kollegam edesanyjae, leszerelte es elhozta. A muhelyben nem kotottuk vizre, csak 2-3 masodpercre bekapcsoltuk. Az E8 hiba tulmelegedesre utal.
Van a nyakon egy SAFETY jelzesu gomb, ezt megnyomtuk es eltunt az E8 hiba.
Van az alaplapon 3 rele ami az ellenallasokat vezerli. Legalabb ketto kozuluk nagyon egettnek tunt, azt tanacsoltam, hogy csereljuk ki, de legalabb tisztitsuk meg. Omron relek, relative konnyen leszedheto atlatszo kupakkal. Megtisztitottuk uvegszal, kontakt-spray es 800 csiszolopapir segitsegevel, osszeraktuk.
Eredmeny: E7 hiba.
Mondom neki: ugy tunik, viz nelkul semmikeppen nem tudunk tovabbjutni, vidd haza es kosd be.
Elvitte, de a hiba nem tunik el, a SAFETY gomb nyomasa utan sem.
Errol a hibarol ennyit talaltam a konyveben:
E7 Áramkör • Hívja a műszaki szolgálatot.
A futobetetek jok, a relek latszolag jok.
Tudna valaki tanacsot adni, mit tudnek ellenorizni?
Minden jot,
Janos
