Üdvözletem!
Keresném a fenti mosógép lúgszivattyúját/PLASET tip./ elérhető áron. A neten szállítással együtt
10-12.000 Ft-ért találtam,ez nekem sajnos húzós ár..Esetleg nem tud valaki olcsóbb,beépíthető típust helyette?
Válaszokat előre is köszönöm: Tamás
Hello.Nem szakmám,saját gép.A fent nevezett mosógépnek ugyan az a hibajelensége,mint a link-ben szereplönek,igy nem irnám le újra.
https://elektrotanya.com/content/fagor-1fet-109-felueltoeltos-mosogep-hibakod-villog
A szivattyú motort kiszereltem,mimimális kotyogása van,külsö táprol indul,nincs hangja.Lehet más a hiba,vagy cseréljem a motort.
copreci ww2700003 van bene,esetleg,ha csere,mit tehetek bele.Válaszokat elöre is köszönöm.
Valaki megtudná mondani,hogy a Fagor-mosogatógépben, az alternátor házban a fűtést milyen fajta(működési erejű) mikrokapcsoló kapcsolja normál vagy az a "finomjárású"? Ami benne volt az teljesen szétégett(kiszakadt a membrán)és nem tudom megállapítani.
Segítséget kérek!
A fent említett géphez hívtak ki. A hiba elmondás szerint a következő:
A program elindul, de megáll, és kézi rásegítésre(programkapcsoló továbbkattintásra) befejezi a programot!
Rögtön szétszedtem az előlapot és kivettem a programkapcsolót.
Levettem a tetejét, szemre semmi hiba nem látható, nincs lefogazott fogaskerék ilyesmi.
Bekötöttem 230V-ra a szinkronmotort ami a kapcsoló oldalán van és bedugtam.
A program a 4-es után megállt, de kézi segítségre sem indult.
Rámértem a szinkronmotor kapcsaira, ahol a hálózati fesz. meg is volt.
Gondoltam meghalt a motor, ezért levettem a kapcsolóról.
Így a kezemben tengely mozdítására elindult, viszont apró erővel meg tudtam fogni és akkor megállt, nem forgott. Fezs. elvételére visszaadására sem reagált, de megsegítve ismét indult.
Na mondom megvan a hiba valami kh-s a motorral.
Visszaraktam a kapcsolóra bedugtam és azóta már 3-szor körbe hajtotta és megy rendületlenül!
Az a kérdésem, hogy találkoztatok e már ilyen hibával?
Döglődhet így egy szinkronmotor?
