A Fagor 1FET-107 mosógép panelján leégett a két SMD ellenállás. A T.G. áramkörben az R71 és az R72 . Milyen értékűek ezek az SMD ellenállások ?
Számok a panelről :
SOFT-64623ind02
S/E:G2485
SAV:52x2920
I20k
G6485EH0916028782
Köszönöm,előre is,a hozzászólásokat.
Üdv varga jano
Megoldva.R71:13k.R72:13k.
Keresek egy Fagor 1FET-109W/04 (92511066) programkapcsolóba 3 db relét!
A motor egyik irányba forgat-másik irányba csak ugy,ha megkoppintom a relét,akkot hajlandó müködni!Ezért gondoltam,kilököm mind a 3 relét,ujat neki!
Akinek lenne ilyen reléje,kérem jelezze!
Köszi elöre is!
Üdv:Villszer
A nővérkémnek meghalt a Fagor FE416 típusú mosógépe! Csak centrifugálni lehet vele, mert mosás alatt nem forog a dob! Vizet azt vesz, fel is melegíti, de a dob nem forog, csak a végén a centrifugáláskor.
Azt mondta a szerelő, aki volt nála, hogy a programkapcsoló a hibás, de sajnos nem lehet beszerezni és ha lehetne, akkor is 30.000 Ft lenne(kicseréléssel együtt, ezt nem tudom).
Lehet-e vagy egyáltalán érdemes-e venni valahol ilyen programkapcsolót? Ez talán még szinkronmotoros, érintkezős lehet? Nem tudom.
Aki ismeri ezt a gépet, kérem, hogy adjon tanácsot.
Köszi és Üdv: lizakl
Üdv Nektek!
Tehát leszakadt a tengely a dobról. Nem a hajtott oldal. Mit lehet tenni vele?
Csapágyak, v_ szimeringek bordásszíj nemrég cserélve volt. Idáig halkan, tökéletesen működött.
Nincs "kedvem" új gépet venni.
Segítséget kérek, köszönöm Pozsgai
Elsősorban PAQ nak köszönöm az önzetlen segítségét!!
Illetve azoknak is, akik hozzászóltak a topichoz
