FAGOR FFT-1080W
1.7 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar fagor manual?
    FAGOR FFT-1080W FFT1080W FFT 1080 1080W
FAGOR 2H114 villanysütő rajzkeresés
Sziasztok! A felvezetőben megnevezett villanysütőhöz keresek kapcs.rajzot. Üdv.:Ckó
Bosch (Fagor) WOT24443 szimering csere lépései?
Sziasztok! Bosch (Fagor) WOT24443 szimering csere lépéseiben kérnék segítséget. Nem a hajtás hanem az ellen oldalon csöpög. Rendeltem hozzá komplett szettet kereszt merevítővel (mivel külön szimeringet nem találtam hozzá. Nem igazán értem a csomag tartalmát. Van a csomagban egy szimering (V-gyűrű), egy fém lap amin van egy mágnes (fordulat jeladóhoz), és van két műanyag-fém karikás valami kétféle gumi gűrűvel. Azt nem értem mért kettő? Minimális különbséget látok a kettő között. Mindkettőt fel kell használni, vagy típustól függően egyiket csak. Gondoltam arra is hogy a másik a hajtás oldalra való lehet, de akkor nem értem mért csak egy szimering van a szetthez? Fagorhoz is ugyan ez a szett való, biztosan találkoztatok már ilyennel. Ilyet rendeltem: link Képek: https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnZzZ4VGlJNGZhb28/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnRnRQUEU1dm02VWc/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnUVRfUXEzS25wUjA/view?usp=sharing Köszi előre is a segítséget. Üdv: G.
Fagor FEC1105 T-X01 táphibás mosógép feltámasztása.( Agyhalott)
Üdv! Megínt csak hogy már ne legyen egyszerű az élet. Került ide a fent nevezett gép. Menet közben leállt. Kijezőn semmi fényjelenség. Vezérlőt kivettem. Védőellenálás R1 renben 12 ohm Az egyik kondi 470 mF 25V kifolyt, mellete a Zéner egyik lábát kitépte a paneből, az meg drót lett. 0 Ohm mindegyik irányból. A 2.2 Mf feszejtő kondi,értéken van még. A másik 1000 mF 6,3 V ost nem mértem. A kérdés ugye hogy a feltámasztására cserék után mekkora esély van? Vihetett e valamit még magával,proci mennyire élhette túl? Perifériailag valószínű ok. De majd át vizsgálom. Köszönöm.
Fagor_1LF019SX_8-at pittyeg
Sziasztok, a fenti mosogatogép 8-at pittyen és gyakorlatilag mintha lefagyott volna, semmire nem reagál. Tápok jok, látszolag minden ok. Ebben kérnék tanácsot. Köszönettel. Imre
