Segítséget kérek!
A fent említett géphez hívtak ki. A hiba elmondás szerint a következő:
A program elindul, de megáll, és kézi rásegítésre(programkapcsoló továbbkattintásra) befejezi a programot!
Rögtön szétszedtem az előlapot és kivettem a programkapcsolót.
Levettem a tetejét, szemre semmi hiba nem látható, nincs lefogazott fogaskerék ilyesmi.
Bekötöttem 230V-ra a szinkronmotort ami a kapcsoló oldalán van és bedugtam.
A program a 4-es után megállt, de kézi segítségre sem indult.
Rámértem a szinkronmotor kapcsaira, ahol a hálózati fesz. meg is volt.
Gondoltam meghalt a motor, ezért levettem a kapcsolóról.
Így a kezemben tengely mozdítására elindult, viszont apró erővel meg tudtam fogni és akkor megállt, nem forgott. Fezs. elvételére visszaadására sem reagált, de megsegítve ismét indult.
Na mondom megvan a hiba valami kh-s a motorral.
Visszaraktam a kapcsolóra bedugtam és azóta már 3-szor körbe hajtotta és megy rendületlenül!
Az a kérdésem, hogy találkoztatok e már ilyen hibával?
Döglődhet így egy szinkronmotor?
Üdv mindenkinek!
Fagor 3F111 típusú mosógéphez keresnék doksit,hibakódleírást.(ez kijelző nélküli.Ha jól tudom,ezeknél volt LCD kijelzős változat is)
0605211673 sorozatszám található még rajta.
Az a baj,hogy ezt már valami barbár szétbarmolta...(szintszabályzó szétfeszegetve..stb)
Most centizésnél is vizet szív,a centri tök véletlenszerűen elindul.A vízszint mosásnál is véletlenszerűen áll meg vagy túltölt.szintszabályzót cseréltem már.
Valószínű elektronika hiba lesz,de még nem akarom rámondani.
A fennt említett kombinált tűzhelyhez lenne szükségem szervízmanuálra, vagy segítségre hogy kell kiszerelni az alső fűtő betétet.
A fenti típusú mosógép csapágyainak és szimmeringjének a méretét keresném. Letöltöttem a szervizmanuált, de sajnos nincs benne. Hétvégén mennék a haveromhoz javítani a fenti gépet, szeretném a fenti alkatrészeket előre beszerezni hozzá.
Miki
