A masina távol van, ha valaki meg tudja mondani, milyen van benne, nem kell kétszer mennem. Régebbről az rémlik, hogy nem csavaros. Köszönöm!
Fenti mosogatógép nem fűtés miatt került hozzám. Itt a fórumon találtam hasonló hibával egy topicot. Ott az ajtó alatti kábel szakadás miatt nem volt fűtés. Az én esetemben ez rendben volt. Viszont találtam egy 4 érintkezős klixont, szakadást mérek rajta. Ez lesz a hiba. Pont ilyen van benne:
http://www.betrolkft.hu/kesztermekek/haztartasi-gep-alkatresz/kesztermekek/mosogep-alkatresz/kesztermekek/hokorlatozo/mhk656-fagor-lf-013ix-mosogatogep-alkatresz-klixon-hofokszabalyzo-tomites-83-fokos.html
Ennek elég húzós az ára, 16e Ft.
Viszont találtam jóval olcsóbban:
http://alkatresz.shop.hu/item.php?offsetHeight=&id=1667&what=termek
Ez csak 2700 Ft. De most jön a kérdésem. Ha jól megnézitek a klixon tetejét, az az U alakú fémlemez 90 fokkal el van fordulva. Ennek van valami szerepe? Vagy nyugodtan megvehetem az olcsóbb változatot?
nils
Segítséget kérek!
A fent említett géphez hívtak ki. A hiba elmondás szerint a következő:
A program elindul, de megáll, és kézi rásegítésre(programkapcsoló továbbkattintásra) befejezi a programot!
Rögtön szétszedtem az előlapot és kivettem a programkapcsolót.
Levettem a tetejét, szemre semmi hiba nem látható, nincs lefogazott fogaskerék ilyesmi.
Bekötöttem 230V-ra a szinkronmotort ami a kapcsoló oldalán van és bedugtam.
A program a 4-es után megállt, de kézi segítségre sem indult.
Rámértem a szinkronmotor kapcsaira, ahol a hálózati fesz. meg is volt.
Gondoltam meghalt a motor, ezért levettem a kapcsolóról.
Így a kezemben tengely mozdítására elindult, viszont apró erővel meg tudtam fogni és akkor megállt, nem forgott. Fezs. elvételére visszaadására sem reagált, de megsegítve ismét indult.
Na mondom megvan a hiba valami kh-s a motorral.
Visszaraktam a kapcsolóra bedugtam és azóta már 3-szor körbe hajtotta és megy rendületlenül!
Az a kérdésem, hogy találkoztatok e már ilyen hibával?
Döglődhet így egy szinkronmotor?
Sziasztok. Ez eredetileg 8 Kg kapacitású,lenne. A panelje KO ,lett. Beleraktam egy 5 kilós gép panelját,csatik stimmelnek ,programok is,mos is csak??, KÉT PROBLÉMA VAN ,nem fűti a vizet,a fűtőszál Stb ,jó. A másik, mosás végén 13 percnél,centrinél beadja az f07 -et ,ami szivattyú szakadt, 2 perc alatt nem ürített le, stb. Légnyomás kapcsoló ,is átcserélve az ötkilósé ,akkor is. Igen a szivattyú jó ,víz nem marad benne. Valakinek ötlete?... Ilyen a panel.
