Megínt csak hogy már ne legyen egyszerű az élet.
Került ide a fent nevezett gép.
Menet közben leállt.
Kijezőn semmi fényjelenség.
Vezérlőt kivettem.
Védőellenálás R1 renben 12 ohm
Az egyik kondi 470 mF 25V kifolyt, mellete a Zéner egyik lábát kitépte a paneből, az meg drót lett.
0 Ohm mindegyik irányból.
A 2.2 Mf feszejtő kondi,értéken van még.
A másik 1000 mF 6,3 V ost nem mértem.
A kérdés ugye hogy a feltámasztására cserék után mekkora esély van?
Vihetett e valamit még magával,proci mennyire élhette túl?
Perifériailag valószínű ok.
De majd át vizsgálom.
Köszönöm.
Mivel finommechanikából "fölmentettek" , ezért kérem a kollégák segítségét ! A fotókon látható kapcsoló , egy igen jó állapotú , Fagor , FCH94 , cod:905112498 , 2005-ös gyártású , mosógép kapcsolója . " Darál . " Megjavítható ez ? Vagy az egész mosógép , alkatrész hiány miatt , kuka ? Előre is nagyon szépen köszönök minden hozzászólást . Köszönöm . Üdv varga jano http://data.hu/get/9892426/2016-08-04_Daral_a_kapcsolo.zip
A szinkron motort leszerelve , látszott , hogy a fogaskerék ép. A fék rendben . A zsírozás , mint új korában . A program kapcsoló belsejét WD40-el befújtam . Először , tegnap , több programon elindult . De , ma reggel a 2. és 3. programon , nem . Hiába a szinkron motor direkt táplálása (230Vac ) , nem lép . " Darál . "
Nem javítható .
Köszönöm az értékes véleményeket . Üdv jano
Szisztok!
Fagor LF 073IT mosogatógép bekapcsolását követően néhány másodperc múlva "5E" kijelzés jelenik meg.
Nem indul el a program,nem állítható a program,a nyomógombokra nem reagál.
A nyomógombok jók.
A hibajelzések között nem találtam ilyen kódot,lehet,hogy valamilyen senzor hibát akar így jelezni?
A tisztelt listatársak közül esetleg valaki már találkozott ezzel a jelzéssel,illetve valamilyen információja
van ennek a jelzésnek a jelentéséről?
Köszönettel: Ottó
